Текущее время: 16 апр 2026 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: k42dr замена 4007
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:17
Финансовое состояние клиента не позволяет сразу сделать все, надеются на чудо
Я в таких случаях ставил клиенту 030+9000, и чипы новые, и стоят недорого
Велики ли шансы того, что у каждой банки по 1 байту вышибло?
Вполне вероятно. По-этому я и советовал менять всю память. Обычно если память прогревасты загрели - то тут да, надо только найти битую банку. Но если же она сама ласты склеила - то менять всю. Даже если из неё только половина глючит, то велика вероятность что в ближайшее время вернется на замену оставшейся памяти, проходил сам уже такое. Кстати, у меня на кванте AT12 нормально приживалась в разнобой самсунг и хуникс память.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:54
Нет, не память это. Хуниксом заменил, та же ерунда
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:55
Какие еще есть идеи? :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:32
Межслойка
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 21:48
мне кажется обрыв одной линии данных вызвал бы куда более обширные артефакты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 10:29
VMT выдает множественные ошибки, причем исключительно в четных битах. Ошибки начинаются через нескольких минут проверки, не сразу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:48
В общем ушел владелец за новым ноутом. Сразу не послушал
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:30
Подниму тему.. Так же точки на изо, вылеты драйвера, полосы, при установке 4211 в K42DR. Со старым полу-дохлым всё нормально. Где же собака порылась
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 10:19
UPD
решение для K42DR найдено. В присланной мне прошивке urdmitriy видеомодуль с идентами 68e4 от K52J имеет 1024МБ памяти на борту, а в родном модуле 68e0 всего 512МБ (Winhex показывает тоже самое). В общем под идентом 4-го залил 0-вой, и всё стало работать без артефактов и вылетов драйвера. Хотя в спецификации K42DR и так памяти 1Гиг.. Но в общем кто-то кого-то нае немного.
Определяется как 6370M с 1024МБ памяти. Скрины из RBE и изменённую прошивку выкладываю
Комментарий к файлу: Модуль 68e0
68e0.png [ 37.29 КБ | Просмотров: 770 ]
Комментарий к файлу: Модуль 68e4
68e4.png [ 33.88 КБ | Просмотров: 770 ]
Комментарий к файлу: Прошивка K42DR для чипа 4211
k42dr_4211.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:36
R_DON писал(а):
Либо в ручную биос править, либо ставить 216-0809000 - есть такая штатная конфигурация с ним - K42DY соотв. и биос от него брать.
0809000 точно на этой платформе работает с прошивкой биоса от K42DY ?
На моей мамке 0774007 среагировал на прогрев, все работало, поскольку 0774007 дефицит поставил 0809000, прошил биос официальный от k42DY. Ноут корректно включается и выключается, при подключенном HDD типа винду грузит, но изображения нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
