Текущее время: 23 апр 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 08:09
In log писал(а):
ssmodern писал(а):
In log писал(а):
дядя Саша а где ростут slp_s5 & slp_s3?может это как раз те сигналы которые должен поднимать мост, получив от мульта rsmrst#, чтоб мульт дал каманду старт?
Если проверяеться повергудами и slp s5 slp s3 ростут на мульте- то точно мульт под замену по скольку без sus_on run_on не будет повергудов на линии all_pgood.
Как то не очень звучит. Последовательность операций называть командой не совсем правильно. По аналогии с космосом - напрашивается на эту роль снятие сброса с процессора. "Он сказал поехали, и махнул рукой".
мне еще рости и рости чтоб все правильно называть ,но не мало важно что понимаете о чем речь.ведь есть некоторые которые так напишут ,похоже на насыпание букв в блендер.и спасибо что поправили :a_g_a:
на счет снятия сброса с проца не совсем понял о чем речь
Да я сам ничерта толком не знаю, слышал что пока все питатели не запустятся и не заработают как задумано. и та - еще пару тройку условий не выполнится - с проца сигнал сброса не снимается. Ну и он тупит. Стоит тоисть, в регистрах у него пустота ну и тд... Как говорит моя бабушка - похоже на школу с утра - пара учителей уже на месте а движухи нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 13:56
ssmodernговоря "проц" что имеете в виду ЦП или чипсету :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:14
при поднятии напряжение на slp_s5.загорелся светодиод включения ноута и поднялись напряжения sus_on run_on.
я если правильно понимаю проблема в южном мосту.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:11
на всякий случай заменил мульт.но ситуация совсем не изменилась.все один в один так же.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:46
Почетный Мастер
Не надо так делать, когда opendrain вывод в низком уровне, можно убить его.
А по сути, вам еще на прошлой странице указали, что надо для начала добиться поднятия S5 (по-видимому заменой хаба), но менять хаб только в том случае, если его PM-блок запитан и он(хаб) получает разрешение на включение от контроллера клавиатуры. Любую диаграмму включения посмотрите, там все есть. Например это (ноутбук другой, но сути не меняет)
Вложение:
2015-06-09_19h45_17.png [ 72.34 КБ | Просмотров: 1400 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:53
Вложение:
спасибо за ответ.
объясните новичку как понять pm блок это что то отдельное или в нем же находиться (в хабе)и как проверить питания.
и как обозначается это самое разрешение на включение.
на счет диаграммы ,я пока не совсем вкурил как его понимать ,не могу найти инфу как его прочесть. :(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 19:35
я вот докопался до сигналов slp_s3# и slp_s5# которые типо не в норме а оказалось там же волшебная решетка про которую не кто не подсказал да и я не дал значения .сигналы инверсные ,если активен то низкий уровень (#)
есть сигнал лог-0
нет сигнала лог-1
уважаемые мастера я прав или нет ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:24
короче прочитал много инфы за это время ,не как не лезит в голову что может быть проблемой отсутствия сигналов run on sus_on и много чего не понятно.может и в правду не мое это все..
решил собрать вернуть бук другу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:47
нет друг,не опускай руки все со временем приходит никто сразу мастером не становился, главное желание и любить это дело,дерзай!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:49
я ноябре взялся за него,разве не любовь это?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:52
я с одним буком полгода еб****ся,ничего...восстановил осталось матрицу заказать)
согласен!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:56
мне что то не светит ...ну просто понять надо очередность условия зависимость тех операций от других .уметь читать допустим диаграмму выше ,а я не умею...а мои вопросы как видишь во многих случаях просто весят в воздухе .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 01:59
а этого трупа на донора пусти,после других мастеров уже браться нет желания куда щупом тыкали и что спец коротили,после таких ремонт не цельесообразен,в плане стоимости ремонта
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 02:03
я хотел его поднять просто или принцып или просто жалко технику..а друг не дает его мне ,я и продать по частям предлогал продать не в какую сказал что сам будет его чинить молоточком за то что он столько меня помучил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 02:05
что говорить, сегодня клиент приходил,usb поменять типа не раб,был уже в другой мастерской и ему делали но отработали не долго и сново типа сломались, я от увиденного охренел, они на клей момент их приелеили и даже не пояли),че говорить скоро чипы на герметик сажать будут)))))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 02:10
вся беда в этом и есть что таким дормоедам деньги платят .я когда еще магнитолы ремонтировал за деньги лет 7 назад ,я ночью перед сном анализировал все ли правильно и надежно чтоб клиент на долго остался доволен.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:58
Почетный Мастер
выключенное состояние аппарата.
In log писал(а):
slp_s3# и slp_s5# которые [s]типо[/s] не в норме
И:
Лучше почитайте мало, но то, что действительно нужно. например:
msdn.microsoft.com писал(а):
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373229(v=vs.85).aspx
Вложение:
2015-06-12_09h55_31.png [ 23.11 КБ | Просмотров: 1354 ]
И моя любимая картинка:
Вложение:
Power_States[1].jpg [ 181.48 КБ | Просмотров: 1354 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 16:03
не сдался решил капать дальше
вот что получается
виновник отсутствия питаний хаба найден это полевик fdg1s он же me2306d
после его замены появились 3,3в и 1,1 который формирует G9661-25ADJF11U.
старт есть .включился светодиод поднялись run on sus on .впаял на место tps51216 со своими ключами .1,5в есть на аллповергуд 3,3в.поставил RT8204L ,впаял ключи на место грелись ужасно и на дросселе было 2,5в при этом шим не выдовал повергуда.поменял шимку rt8204l на дросселе стало 1,2в и шимка выдала повергуд.впаял anx3110 на место и подкинул проц и память .
ситуация такая после нажатия на кнопку крутиться кулер горит индикатор включения мигает капс лук горит вай фай.теперь кину фото с замерами
к сожалению такого проца нет.
куда копать дальше подскажите пожалуйста.
почему маx не поднимает ядра ,кто им управляет и при каких условиях он поднимит напруги (даташит не нашел)
почему видик так себя ведёт .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 23:56
плохо искал .нашел даташит на max17811g viewtopic.php?f=31&t=73888&start=0
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 04:01
нашел кз на плате не могу разобраться что за линия что питает,к сожалению нет лбп чтоб найти кз (0,02 ом)
может кто сталкивался с таким или знает что питает данную линию ,прошу вашей помащи
и еще обнаружил что 40 пин шим проца был в кз,а там должны быть 5в согласно схеме
выпаял шимку кз пропало.впаял новую ,ситуация такая на 40,24,15 ногах 5,25в на 1 ноге 3,3в
на ядрах нули с процом и без.
индикатор включения перестал гореть но куллер крутит и что важно на ядре видеочипа 0,9в появились.и шим видеокарты выдает повергуд,на шим проца к сожалению повергуда нет что естественно ,думаю не заводиться из за кз именно .очень сложно тестером что то сделать по скольку оно еще содит на массу. что с одной стороны кондера что с другой 0,02ома.
прошу помащи у знающих людей ,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 02:57
с (типо) кз разобрались тут viewtopic.php?f=232&t=116841(решено)
с шим проца вопрос тут viewtopic.php?f=232&t=116880 (решен)
Теперь имею такую картину
на ядрах проца 0,9в
память 1,5в(модули живые)
биос прошит
хаб запитан
на видео 0в
мигает капсом один раз,ругается на ЦП
родной проц в кз как оказалось после запуска шим(уходит в защиту)
купил проц у мастера,гарантию не дал сказал что снимал с рабочего аппарата(не имею права сомневаться в словах человека но и не могу быть пока уверен на все сто)
с лева который был с права который был куплен
неужели проц не тот или умерший или все же хабу ханец ?
дунуть пока не пробовал на хаб :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 21:28
Проц тот. Родной и купленный проверить на другой рабочей материнке.
PS: У проца и у видео датчики температуры проверить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 01:17
дядя Саша
материнки другой нет.
звтра найду эти датчики и проверью их тоже
по началу гляну что как должно работать и проверю
с ними просто еще не разу не сталкивался.
почему то тоже мысли были про них,кулер как то однообразно крутиться,пробовал закрыть решотку чтоб чуть больше нагрелся проц,обороты не прибавились.как бы это не сто процентный метод яж не знаю при каких темп он ускориться должен.
но если так подумать,когда идет перегрев эти датчики уводят плату в защиту и прекращают работать все узлы(могу ошибаться,это чисто мои предположения),кроме допустим дежурки.а в моем случае не чего не отрубаеться.
Спасибо вам за подсказку,обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 01:24
Добавлю:сунул постку в пси показал посткод f0
подпоял к мультику ,посткод 00
Дунул на хаб ,результат некакой.
посткоды в обеех случиях с памятью и без те же
на планке памяти 1,5в и 0,75в есть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 20:40
я так понял что с этих датчиков сигналы идут в мульт
CPU_TRIP#(69)-1.5в
GPU_TRIP#(71)-3,23в
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:15
короче слился по ходу наш мастер.звоню третий день уже ,не поднимает трубку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 23:37
Извиняюсь за преждевременный вывод,связался с ним,сказал что проц точно живой,но такого пока нет у него.
нашел другой этот с рабочей платы,поеду покупать на днях,отпишусь чем все кончилось.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 21:46
народ купил материнку в сборе с процом.не было возможнасти на месте проверить.
короче перекинул проц с купленного на старой плате так же не чего не поменялось.
а плата которую купил мигает капсом 5 раз,все питания на месте ,биос прошит,включается с кнопки ,отключается одним нажатием.
неужели fch мертв или есть варианты
направьте в нужную сторону пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:19
fch сдул,заказал новый,сам поменять не могу кроме фена не чего нет,а катастрофу не хочу устраивать на плате,отдам в мастерскую на замену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
