Текущее время: 17 апр 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MAX17811G не заводиться
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:04
barbosa75 писал(а):
у Вас на первой ножке 3 вольта, а это значить что, на проце должна подыматься напруга, ищите в обвязке шима погорельца.
хорошо буду искать еще раз
подкинул клаву горит фай и три раза мигает капсом (неисправность модули памяти)на пряжение на дросселе памяти 1,5в на планках самих 1,5в присутствует.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:08
на пост карте нули и по очереди маргают clk rst со старой шимкой а с новыми шимами просто весит rst
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 01:48
сделал замеры и сейчас в непонятках
на фото все отметил может у кого есть предположения почему так
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 08:51
Оставьте Вы в покое старую шимку, не тулите её больше, выбросьте.
правильно, что на посткарте горит ресет, это значит, что он не снят, потому, что нет питания на процессоре.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 09:28
Может эти резисторы выгорели?
посмотрите на них внимательно в микроскоп, нет ли на них прогара с верху,
Вот полная схема с этой шимкой может поможет http://matros-service.com.ua/b1e1a73431 ... 123069.pdf
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:16
эти резюки не распаяны.
смотрел фото этой платы,думал может сдул случайно .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 11:20
У меня есть и эта схема и еще одна ,на тех схемах они есть и должны быть,а на этой плате их найти не могу.на фото отмечен один который в схеме 10ом а по факту стоит не 10.может так же на счет остальних где то ставиться(используються)эти резюки где то нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 12:25
Подскажите пожалуйста а что обозначаеться буквами PG ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:39
где именно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:08
К примеру в схеме которую вы выложили
в часности интетесует pg4218
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:15
Все массы обвязки шим проходят через него,все же не факт что он в моем случае есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 18:49
ЭТО ПЕРЕМЫЧКА В ВИДЕ КАПЛИ ПРИПОЯ.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 02:58
Проблема с шим решена .
все три купленные шимки завелись и работают как задумано.
на ядрах проца 0,9в
повергуд шим выдает.
виновник pr502 маркировкой 100
замер показал 256 каких то ом
заменил и шим заработал
выпаял с другой платы с такой же маркировкой показал 10ом
бук не заработал
мигает капсом один раз (ЦП)
продолжаем ремонт тут
viewtopic.php?f=232&t=115565&p=698210#p698210
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 09:19
маркировка резистора 100 это и есть 10 ом
десять умножит на десять в нулевой степени
10х10^0=10x1=10/
зы: проц второй пробовали подкинуть?
на видяхе напруга появилась?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 10:39
10х10^0=10x1=10/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 10:41
10х10^0=10x1=10/
С родным,уходит в защиту ,с вторым купленным
на всех ядрах 0,9в ,и мигает капсом один раз
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 10:42
И на дискретном видео 0в.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 11:02
пришло время воткнуть посткарту.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 11:08
Пока не паял,не знаю распаян на пси или нет,от балды подкинул ,показал посткод F0 и мигает clk
Распаяю,отпишусь.если вас не затруднит,давайте продолжем обсуждение в более подходящем разделе,я дико извиняюсь за неудобства.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 11:09
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 11:50
я тут буду писать.
поздравляю появилась инициализация,
если не горит ресет значит он снять, жизнь зажглась,
клок мигает значит он есть
ну и F0h это уже пост код.
снимайте бекап с биоса и перешивайте его.
перед F0 какие то посты бегут?
если снять память пост меняется?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 12:08
планку ОЗУ возьмите заведомо рабочую, попробуйте в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 12:38
Еще раз папробую,но уже пробовал,по скольку были сомнения от такого посткода ,но он может быть вызван и хабом.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:31
подкинул.снял с рабочего бука..ноль эмоций..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:58
с другой планкой пост такой же?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:01
биос лили?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:11
да тот же.
нет не бегут
да все тот же пост код
да лил биос..не один со всеми ситуация не сколько не меняеться.посткод f0 мигает капсом.
2сек горит 3 сек не горит и по кругу.
хаб на прогрев не отзывается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:47
короче распаял я пост карту ,а там вообще веселуха
посткод 00 мигает клок :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 15:21
а проц точно живой?
где Вы его взяли?
могли горелый отхватиь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 15:27
barbosa75 писал(а):
а проц точно живой?
где Вы его взяли?
блин купил у мастера
даже нанесена была тп
сказал снял с живого аппарата он рабочий.
гарантию не дал сказал у него проверить не на чем :(
ну теперь он хрен обратно его возмет
