Текущее время: 27 мар 2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 02:03
Buhenwald писал(а):
Интересно на основании чего они вынесли вердикт северному мосту чипсета, который к их неграмотности находится в центральном процессоре? :cool_cool:
эту неисправность предположили наши участники форума (смотрите ветку выше)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 02:07
Buhenwald писал(а):
У Вас тоже подход интересный: ОЗУ проверять? Вы ее много неисправной видели? Мрет, конечно, но несравненно реже всего остального.
Про проверку ОЗУ вроде никто не говорил :)
Buhenwald писал(а):
Огласите сначала характер выключения аппарата: просто выключается или проскакивает синий экран (если да, то с каким кодом), какое состояние аккумулятора по эвересту (износ), сразу ли выключается при запуске бенчмарка (фумарка к примеру). Ничего из этого не озвучено, а гадать все должны на кофейной гуще
Про характер выкл. я писал выше, напомню, отключается без синего экрана, кстати сначала экран, потом через секунду и сам ноут.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 03:16
Вы в каком городе находитесь? //
Когда ноутбук работает, не выключается, попробуйте взять его в руки и аккуратно слегка помять в разных местах, или взять за два угла, чтобы проверить реакцию на деформацию. Только аккуратно!
Когда тестируете Аидой проц, тротлинг не срабатывает? Попробуйте помять бук во время теста проца и проследить, не меняется ли температура. Если срабатывает тротлинг, то критической температуры вы можете и не увидеть. В любом случае надо исключить фактор перегрева, связанный с проблемами СО.
На самом деле вариантов очень много, как например, утечки на платке с кнопкой включения и тд. Кстати, без осцила трудно проверить, разве что отключить шлейф платки после включения и тестировать. Можете попробовать.
Но вам бы обратиться к хорошему специалисту..
П.С. Не несите в тот сервис, в который звонили )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 06:53
В Нью-Йорке
будет сложно, т.к. в основном он отключается(
тестировался 40 минут тротлинг не выыскакивал
Спасибо большое, новые идеи))
и не собирался)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 07:47
пробовал все норм.
Да скорее всего проблема оказалась с кнопкой включения, ноутб. перестал отключаться, потестил сегодня весь день ноутб. работает как надо, тьфу тьфу тьфу... Хотел узнать, что могло произойти с этой платой кнопки, залили??
Благодарю всех форумчан, кто помогал советом и что не остались в стороне. Отдельная благодарность Ивану Васильевичу))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 07:49
тема сама закрыта, но вопрос по плате кнопки еще висит, кстати какое то пятнышко наблюдаю на плате, думаю спиртиком протереть для начала
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 22:57
вопрос такой, должны ли коротить между собой дорожки на шлейфе первая со второй??
IMAG0840.jpg [ 111.37 КБ | Просмотров: 434 ]
IMAG0839.jpg [ 158.28 КБ | Просмотров: 434 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 09:52
посмотрите схему, эти две дорожки могут быть корпусные
ну или отпаяйте шлейф и проверьте
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 10:28
Две крайних левых ноги разъема - кнопка включения. Я их пинцетом на мамке замыкаю при тестах, чтоб кнопку не подключать.
Сдается мне, что ваши две дорожки как раз туда и приходят. Коротить в обычном состоянии не должны. Только при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 23:02
Есть такое понятие как Термоудар,уставшие(перегревшийся чипы),неисправные трубки охлад как выше сказано,вы конкретно огласите свою неисправность,а лучше видео снимете со всеми подробностями тогда получите конкретный ответ на вашу проблему а так гадать можно БЕСКОНЕЧНО с вашим описанием проблемы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
