Текущее время: 13 мар 2026 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 18:33
R_DON, батарейка норм, 3,2V, обратно поставил
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 18:35
SarCleric, спасибо за совет, завтра попробую разобраться что да как, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:54
Скачал datasheet на мультит (ITE 8500E), вот ссылка на него http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 8500E.html. Только не совсем понял, куда паять некоторые контакты, с контактами D0, D1, D2, D3, FRE, CLK вроде как понятно, а вот куда 3V и RST, и надо ли GND ? на пост-карте такие подписи: FRE, D3, D2, D1, D0, GND, RST, CLK, 3V. Подскажите пожалуйста, Пост-карта вот такая: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3-in ... 5,201560_2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:01
3V брать с любого удобного места с платы. GND - аналогично, это же земля (ground). RST подпаять к LPCRST
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:41
SarCleric благодарю. а 3V можно например и с дежурки 3,3V взять же?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 20:01
Не можно, а нужно =)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 16:43
запаял пост-карту к мультику, но пост-кодов на карте нету..просто нули, запаял всё правильно, что это может быть? ещё ради интереса припаял светодиод активности к микросхеме биоса на 2 ногу, при подключении зарядного ещё до нажатия на кнопку включения он начинает моргать, это нормально?
