Текущее время: 31 мар 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm нет дежурки, греется rt8206l
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:34
Alexxx_2504 писал(а):
14-3V 27-0V
Мульт даёт разрешение на включение 5В.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:55
16-0v,25-2v,
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:57
14-3v,27-0v
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:01
Vsirf,ты про напряжения мульта спросил или rt8206??? Биос не шил, дежурка вроде и с неисправным биосом должна быть, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:14
Обнаружил интересную вешь,при замыкании 1-ого и 2-ого контакта на разьеме куда подключается шлейф кнопки включения на долю секунд загарается индикатор дежурки и заряда батареи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:24
На rt8206 на 14 ноге 3v, на 16 ноге 1v, на 25 и 27 по 0v
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:27
morik59 писал(а):
На дросселе 5В дежурки какое сопротивление относительно земли? По схеме ASUS N73SV - PL8111.
Можно померить на 16 ноге.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:30
Найдите такую же перемычку, как в N73SV - PJP8108, распаяйте и замерьте сопротивления с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:40
замерил сопр относительно земли на 16 ноге 9кОм
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:51
Снял перемычку, сопр не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:38
А питание на 8206 приходит ? На 6 выводе что ? Лежит такая же мать, сломал по своей глупости.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:53
приходит питание 19V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:18
У меня где то отгорело 19в. до самой 8206 . После бракованной шимки закоротило ключ верхний по шине 5в. и на 5в ушло кратковременно 19в. потом закоротило нижний и 19в ушло в кз. Снял полевики, 19 восстановилось, на шимке питания нет, по шине 5в сгорели шимки JJ и J7 , а так же пока не известная мне микра с 8 контактами , написано вроде P036 . Одну J7 нашел, заменил, вторая в заказе. Схемы нет, что еще могло по шине 5в кончится пока не знаю.... Так же не известно где питание на дежурке кончилось. Вдруг у кого схема есть, плз , поделитесь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:21
Еще при наличии 5в на дежурке горит светодиод питания.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:22
нету схемы на него нигде...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:28
Смотри кз по шине 5в. На шим приходит разрешение на запуск 5в. шины , но питания все есть , а 5 в. нет. Проверяй обвязки полевики, питание на полевиках, стоят с другой стороны 4 полевика рядом , чуть левее кондер черненький , у меня его на коротко тоже пробило.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:30
http://www.richtek.com/en/Products/PC%2 ... 06LRT8206M типовая схема включения 8206
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:05
решил сменить rt8206l на 100проц рабочую, результат-КИПИТ!!! что за дела...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:08
говорю же смотреть кз по шине 5в !!!! Все напруге на месте , разрешение на 5в есть, а 5 в нету !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:09
да схему бы...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:11
16 нога с землей звонится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:04
Блин ... Я же вам скинул схему на типовое включение 8206 , она ничем особо не отличается от схемы включения в ноуте !
Вложение:
8206.JPG [ 71.5 КБ | Просмотров: 3207 ]
16 вывод это и есть 5в ! Проверьте все мосфеты на плате, скорее всего есть закороченные ! Если их нет то ЛБП вам в помощь. Только больше 1в не подавайте, дальше в цепи если провороните какой нибудь мертвый полевик спалите что нибудь посерьезнее... И без микры 8206 вкл нельзя ! Выводы полевиков останутся в воздухе, попадет малая статика или еще чего и все 19в пойдут по шине 5в.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:11
Силовые полевики на противоположной стороне , фото уже с выпаянным кондером ( у меня бы наглухо закорочен).
Вложение:
IMG_20151209_174637.jpg [ 267.99 КБ | Просмотров: 3207 ]
Слева 5в , справа 3.3в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:16
Схемы ноута у меня тоже нет, на данный момент я точно знаю что 5в питают вот эти шимки 2 и 3 , 3 кажись напрямую , а 2 через диодики 1
Вложение:
IMG_20151209_170918.jpg [ 303.93 КБ | Просмотров: 3207 ]
Обе у меня выбило накоротко по 5в.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:25
и закоротило.
IMG_20151209_182657.jpg [ 168.02 КБ | Просмотров: 3207 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:55
У меня сгнил резюк вот здесь :
Вложение:
IMG_20151210_143351.jpg [ 259.71 КБ | Просмотров: 3206 ]
Можешь глянуть какого номинала ( думаю около 10 ом) . И какое напряжение на верхнем выводе. Куда то в плату уходит... Раньше там было питание, сейчас 0...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 18:30
ппц...3V тоже какого то х... в землю ушло... там резик x10 маркировка,переводить надо,по замерам 40ом,напряжение не скажу, все в землю ушло...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 18:59
На резисторе не должно быть " в землю" , это питание шим , вывод 6. Проверяй ключи силовые на плате, их не так много.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 19:21
не через него питание вроде идет...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:18
Ну чего ? Починил ?
