Текущее время: 12 апр 2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: daswhmb18f0 rev:f
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 19:09
dmitriydmx писал(а):
AVN писал(а):
Замерить сопротивление на VREG3 (при выкл. питании, естественно). Взять схему от Quanta SWH и покурить в каких направлениях движется +3VPCU. Использовать ЛБП. Как использовать описано в этой теме - Краткое пособие начинающим...
у меня КЗ по 3-вольтовой линии,как его выявить без ЛБП,спаял уже кучу элементов,а КЗ не пропадает,проблема может быть в северном мосту?
Вот БКМ и дают в основном КЗ по 3-вольтовой линии.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:19
как можно это определить,проверить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 14:06
По разному. Самый точный и правильный, это замена на заведомо исправное. Новое от надежных поставщиков.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 14:36
может как-то отключить его,убрать из цепи путем выпаивания каких-то элементов,чтобы убедиться что КЗ пропадет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 17:00
Не стесняемся включать поиск по форуму, тема про КЗ обсосана уже до предела. Готового решения не будет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 18:51
меня интересует именно диагностика северного моста
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 19:32
С опытом чуйка приходит: по напряжениям, по току, по посткарте, по нагреву, по дополнительному шуму и так далее. Это трудно на пальцах обьяснить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 01:21
по няпряжениям каким образом определить?шума от моста нет и вряд ли он будет,нагрева при подключении БП нет,
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 03:02
А никак не определишь, нет там северного моста, как токового. Чтобы была чуйка на такие вещи, нужно много времени уделять на предмет самоподготовки. Тебе даже и не вдомек, что 3 вольта в каждую микросхему заведено. И тебе также не в домек откуда там КЗ взялось. А там скорее 19 вольт влезло в эти 3 вольта. Как, обьяснять не буду, ты все равно с наскока не поймешь. Надо учить матчасть. Вот начни отсюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Скажу сразу, нудное это дело, не всякому по плечу, через годик легче станет, если конечно в день по 3-4 часа самоподготовке будешь отдавать. Если будешь сачковать, то такой и останешься как сейчас. Да, а еще бабла нужно вложить не хило на оборудование и расходники. ГОТОВ ???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:36
что значит нет моста?!он есть,Vladimir1112 прошу вас не обращать внимания на поднятую мной тему,т.к.вы никоим образом мне не помогаете,но в каждом сообщении пытаетесь показать свое превосходство,непонятно зачем
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 15:10
И как тебе помочь, если ты ноль в этом деле. Учиться не хочешь, видно по посещаемости. Ждешь готового решения, а его не будет. Если КЗ по 3 вольтам от залития, еще раз пишу, что скорее всего 19 вольт прошлись по всем микросхемам и плату можно выкинуть. Или КЗ от твоих манипуляций? Этого сказать не можешь. Не знаешь, что нужно поднять накопительный дроссель и определить откуда КЗ. Пройдись по ссылкам, может начнешь правильные вопросы задавать, глядишь народ подтянется и начнет помогать. Бывает, но учень редко, попадаются толковые начинающие, друг друга с полуслова понимаем и помогать приятно таким, и сам чему то учишься. А тут как сапожник и хирург, есть у обоих ножи. Но почему то сапожник себе аппендицит не вырезает, а хирург подошву в ботинок не пришивает. А в ноут, в одно из сложнейшее устройство, даже кухарки лезут. Но почему так?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:14
какой из дросселей на моей плате накопительный?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 22:59
какой из дросселей надо поднять?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 23:50
Закругляйся, не твое это, другим чем то займись, что умеешь делать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 23:55
если нет путнего совета,не засоряйте эфир
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
