Текущее время: 21 мар 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 01:39
u41 точно живой? была абсолютно такая же проблема,оказался пробит внутренний диод в этом транзюке
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:33
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
akmal_rt писал(а):
На Q106 1-(сток) 0в. 2-(затвор) 0в.. до и после вкл.
Здесь возможны варианты:
Отгнил/оборван R787 20K
На резистор R787 не приходит +VSB
Q106 пробит...
батарейка +RTCBATT поменял.
на Q106 сигнал SUSP# появился 3.0в , отключенным состояние. При вкл падают до 0в .
не появляется +VSB. так же выключается через 8 сек...
Не подскажите где находится резистор R787... на плате не нашел..(((
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 11:14
Нашел R787 . на него не приходит +VSB 19в.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:33
Растет из В+. Смотрим в сторону PQ202 и цепи управляющей им (PQ203).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:27
Вообщем у меня вот что получается..
На PQ202 затвор(2) сток(3) по 20в. а на исток (1)-3.5в. до и после вкл.
На PQ203 затвор(2) сток(3) по 0в. а на исток (1)-4.7в. до и после вкл.
PR216(100k)-(1-ноге)-20в (2-ноге)-3.6в
PR218(22k) - (1-ноге)-0в (2-ноге)-3.6в.
Также меня резисторы PR216, PR218 и транзистор PQ203. все равно также себя ведёт вырубается 8 сек.
Это по схеме смотрел.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 14:32
На PJ201 (20в) +VSB сигнал присутствует.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 15:55
Опять путаете распиновку. Понимаю, трудности с русским. Но нужно кроме схемы иногда смотреть документацию (datasheets) на элементы на плате.
PQ202 - http://www.farnell.com/datasheets/1911761.pdf
PQ203 - http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds30099.pdf
Посмотрите в документацию и поймете, что в схеме порядок выводов отличается от порядка на корпусе элемента.
С учетом выше сказанного с напряжением +VSB все в порядке.
Вопрос в следующем напряжение на R787 замеряли на обоих контактах, если да то похоже обрыв линии +VSB. Смотрите внимательно, возможно где то повреждена дорожка или переходное отверстие (залитик все таки).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:20
Спасибо за понимание. Таких людей уважаю.
Я тоже стараюсь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 13:54
Всем добрый день. Опять я с этой проблемой...
Вообщем я оставил эту плату на сутки.
Теперь на Q106 затворе 214 Ом показывает тестер.
Но также не появляется сигнал +VSB. выключается 8 сек.
Хотел спросит у Вас.
Можно ли подать ток на Q106 затворе 19в. от PJ201 или PQ202 ,,?.
Я так и не нашел где обрыв..
Сигнал +VSB примой идет на Q106 или через что то. ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 14:58
Ну так и соедени тот вывод R787, на который должно приходить +VSB и PJ201
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 15:32
соединил PJ201 и R787 проводом. сгорел PQ202 :( ..
Нельзя была соединят.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 15:46
Во первых, ничего не надо было соединять потому как
Что указывает на возможную неисправность Q106, уже писали выше.
Во вторых, похоже соединили с выводом который идет на сток (3 вывод корпуса) Q106, на возможный пробой которого уже не один раз указывалось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:02
Если правильно соеденить, то можно....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mohamedalepgig, Yandex [Bot]
cron
