Текущее время: 23 апр 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:23
13-я нога U70 на L80, показывает 5 Ом. После выпайки Q87 и оставанием платы сопротивление начало расти. Спустя минут 10 - выросло до 28 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:58
Аппарат старенький, еще и север там мрет ( если давно С.О. не чистилась ).
Биос прошить обязательно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:04
СО была чистая сравнительно. Поделитесь биос-ом на данную модель, если есть, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:33
Поиск работает, не ленитесь - viewtopic.php?f=232&t=92867&p=546791&hilit=Satellite+A300+bios#p546791
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:40
В общем, прогрел я эту U70 сопротивление поднялось до кОм. Подключил ЗУ, щелчки в плате. Дежурки нет, ЗУ уходит в защиту.
Снял с платы все что можно было снять, снял перемычку на U70 (PAD24) и перемычку питания севера (PAD11). По входу КЗ нету. Подключил от ЛБП, правда дал 19В, с ограничением по току до 1А. Пару щелчков и фейерверк из кондеров проца, те которые вместо токина. Ушел в КЗ Q82 - завтвор на "+".
Жив ли после этого контроллер, которым им управляет (U69)?
Спасибо! Исправлюсь!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:15
Заменил Q82, заменил кондеры на проц. Включил, дежурка (3,4 и 5 вольт) поднялась. Поставил проц. Напряжение на проце поднялось с 0,98 (изначально) до 1,12В. Обрадовался, больше не уходит в постоянны ребут. Но как оказалось - нету опорных 1,5В. Заменил Q87 - поднялись 1,5В. Теперь снова циклический ребут. Снял перемычку PAD23. Ребут пропал.
Где еще может собака по рыла?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 01:19
что угодно может быть, и юг тоже, а если снять PAD13 перемычку?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 14:32
Снял PAD13, завелся - ребут, завелся сам снова и работает (вентиль крутит, лампочки горят).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 15:39
а какое сопротивленеи после PAD13
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 15:48
Сопротивление с утра что-то не сработал мозг проверить. До перемычки 1.27 вольта. С работы попаду домой по меряю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 20:03
Сопротивление на корпус 14,5 кОм и падает постепенно по немного.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 09:21
1.25 вольта, по идее север завязан?
