Текущее время: 08 май 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 19:53
Не ясно, зачем вцепились в чарджер, если нет дежурок? PU 330 нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019 23:06
Подскажите плз. Ситуация аналогичная. VIN есть, дежурки 5, 3 В нет. схема (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf)
Vladimir1112 писал(а):
А должно быть 19 и 25 соответственно. Шим меняй для начала.
на 3 и 4 ноге PU200 0 В. Шим PU500, правильно понимаю?
на PU330 на 8 ноге напряжение от 0 до 0.1 В прыгает. на всех остальных 0.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 18:07
PU330 - на 16 ноге 19в должно быть, на 13 ноге 3в. Если они есть, на 8 ноге сопротивление проверить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019 22:20
нету. нашел кз по b+. думаю, куда подпаиваться, чтобы найти
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 00:51
кз нашел, заменил конденсатор, соответствующей маркировки на плате нет. дежурки поднялись. при подключении загорается светодиод, при старте загорается так же загорается соответствующий светодиод, горит пару секунд и гаснет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 01:35
Возможно пришло время для BIOS.
