Текущее время: 22 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 18:46
спасибо, то есть power sequence надо изучать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 12:43
Vladimir1112 писал(а):
Попробуйте проверить снят ли рэсэт с хаба EC_RSMRST, сброшены ли сигналы PM_SLP_S3 и SLP_S5. Ну и генерацию на кварце мульта не мешало бы посмотреть.
Прошу прощения, недосмотрел, в самом начале, что у Вас не поднимается дежурка 5V.
EN_5V и EN_3V идут с одного места через нулевики. И почему на EN_5V 0 вольт?
Не совсем понял, если вы имеете ввиду замеры на ногах EN1 и EN2 шима дежурки, то эти сигналы беруться с самого шима. Если я правильно прочитал даташит на шим, то данные ноги - это переключатели. Они разрешают\запрещают работу плечей 3V и 5V шима. Режим работы определяется сопротивлением ноги относительно земли. И согласно Вашим замерам 0V у Вас EN2 -а эта нога относится к плечу 3V.
К тому-же, если у вас при нажатии кнопки дежурка 5V кратковременно появляется, то я начал бы с того, что разорвал бы перемычку PJ10, чтобы убедиться, что её не засаживает кто-то из потребителей.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 05:17
Появление 5В только после нажатия на кнопку это норма! На выключеной машине их и не должно быть. Проверь на короткое все дроселя и 5VS,5V,3VS,3V (собраны на транзисторных сборках).
Соответственно если дежурные 5в появляются значит с мульта DD_ON прилетает, проверь остальные питальники которые им включаются.
SUSB c хаба идет или нет при включении и запускаются ли питальники на него завязаные??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 17:29
в общем заниженного сопротивления нигде на дросселях нет, транзисторы по 3.3 и 5 вольт проверены (сток-исток, сток-затвор) не звонятся.
заметил вот что странное - транзисторы pq78 и pq80 звонятся после включения платы. проверил их отдельно (сток-исток, сток-затвор) целые, не звонятся. вход у них 19 вольт, выход - 0.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 19:28
Подтверждаю 5 вольт дежурки только после нажатия кнопки.
Очень часто на этих платах вылетают мелкие транзисторы коммутирующие напряжения 5VS 3.3VS 1.05VS и тд
Как писали выше проверить на выходах с этих транзисторов поднимаются ли нужные напряжения. Диаграмма есть в вашем сервис-мануале. В схеме найти какими именно транзисторами они коммутируются.
Например, находим на плате транзистор PQ66 , у него на 8 и 7 ноги приходит 5вольт с дежурки, управляется он сигналом SUSB с хаба, на выходе 1 и 2 ноги должно после нажатия на кнопку появляться 5 вольт.
Также на плате есть такая великолепная микросхема как U15 , которая собирает в себе все повергуды системных напряжений и только после этого запускает процессор(судя по потреблению его питания у вас нет)
Итак разберемся
1. Нога #1 U15, 3В там будет если с питанями 1.5V и VTT_MEM все в порядке, данное питание формирует PU4
2. Нога №2 U15 , 3В там будет если с питанием 1.05VS все в порядке, это питание формирует PU6
Если оба этих условия выполнены то на 3 выводе микросхемы также появится 3В
Далее проверяем все по аналогии
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
