Текущее время: 22 апр 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 ,DA0LX8MB6D1
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 11:28
Как говорится ,блин :smu:sche_nie: Но у меня при замене шимки полевики не прошивает , напряжение на выходе дросселей фаз 4.6 вольт (это без кондеров ), как только ставлю кондеры их выносит и заними уже короткое делается на вехних полевиках.В понедельник шимка придет с партса , очкова ставить даже.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 12:02
Втыкаю разъем питания , загорается светодиод на разъеме и появляется питание на pc216 16 вольт
А посмотри по схеме на сколько вольт эти кондеры.
Вообще нет понятия как работает импульсный питальник.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 13:41
Вроде как понимая маленько , только не допру почему шимка открывается сразу после подачи питания на разъем при условии хороших контактов после пропайки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 13:55
Да какое там маленько, вообще не в теме. 19 вольт прет напрямую в проц, а все целое у него.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 13:59
Дык меняю пробитые ключи , включаю плату , и на выходе дросселей сразу 4.5 вольт на фазах и 16 вольт на питании памяти проца .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 14:09
Питание видеоядра, должно быть менее 1 вольта и на проц чуть больше 1 вольта. И как такие не стесняются вскрывать ноут и палить его?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 14:21
Да понимаю я что очень завышено , изначально же так было .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 14:58
Сначала даже операционка грузилась. А теперь? Залечил. Да, и еще, электролиты и дроселя до них являются неотемлемой частью питателя, без них импульсник не заработает или будет выдавать непредсказуемые значения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 15:06
Пришел аппарат со слов клиента "вырубается при загрузке".У меня на столе он включился , перешел до загрузки экрана и вырубился , больше он не включался , прогрев севере ситуацию не изменил , далее нашел шимку с просаженным VRON на землю , при удалении шимки аппарат стал включатся , естественно без питания проца , нашел шимку без буквы а , появился такой косяк в виде кз , нашел кондер короченый , выпаял все кондеры и короченые верхние ключи и оди нижний , поменял шимку (нашел на другой плате) , результат такой же.С кодерами больше не стал включать , так как сразу вышибает один из них и ключи тоже.Единственно думаю завтра обвязку еще раз прозвонить , может что пропустил .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 00:31
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :wo)(ll:
"Бедный Йорик"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 08:26
Без ключей естественно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:03
Поставил шимку , все путем по напряжению , запускается , завтра биос зашью родной .
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
