Текущее время: 11 мар 2026 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 00:21
для истории - 4-3 между собой не звонятся, затвор-исток в бесконечность или около того, резисторы 4к в норме, CMSRC и ACDRV не спел померять, полез я сразу в ACDET. при старте провал порядка 200мВ, очень короткий и еле заметный. по схеме на аналогичных асусах кондер на этом входе. не спроста -- поставил около 20н и все пошло стартовать. на первый взгляд все напруги поднялись, лампочки загорелись, но изображения пока нету впрочем как и POSTов...
RubenS, спасибо огромнейшее Вам и всем остальным кто помогал!
вот теперь хочу получить комментарии от уважаемых Гуру - правильно я сделал или нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 00:38
Вполне.
Правда, не понятно, почему машина не задышала. Критические неисправности ходят или поодиночке, или цепочкой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 01:56
Дубовик Александр Shurick, оч странный бук. еще продолжение следует. я так понимаю дальше сразу смотреть вычитывание биоса, потом биос новый (только бы не хаб издохший...)? на pcie дебага вроде нет, подпаивал к разъему рядом с мультом. первый асус с серьезной проблемой - еще пост карту не проверил на асусах (но подключил правильно :) )....
вообще изначально принес знакомый с целью "пропаяй разъем что от платы с кнопкой". типа мы прогрели, поработал день и не включился. и тут такие неисправности... вот только у меня он не включался вообще никак. я не знаю что они там утворили, но судя по всему до них ноут чинился -- следы пайки мульта.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 13:25
Там может быть все что угодно, но болячка у этой платы - обрыв под хабом. Если так - дело дрянь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 22:42
буду надеяться на лучшее :)
пока же греется PL8400 по +1.8vs (КЗ там ), проц извлек - нагрев пропал. и как на зло нет в наличии из этой серии процев :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016 21:46
Есть смысл проверить входную цепь на предмет падения напряжения. Судя по Вашей информации возможно на входе провалы напряжения порядка 2В. Это может влиять на стабильность работы, а в худшем случае привести к выгоранию текстолита и не возможности ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 00:29
Изначально говорили что ноут включается при нажатии в районе разъема от платы питальника к материнке. Хотя я запитывал мать напрямую без той платы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:47
ну все - починил. в общем у паленого процессора еще и шим подбитый был, который +1.8vs (видимо внутри микрухи прошибло транзюк - на холостом приоткрывалcя до 0.8В ). всем спасибо за помощь, надеюсь мой опыт будет полезен не только мне.
cron
