Текущее время: 21 апр 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 18:42
Проверил работу дежурки осциллографом.
Видно, что после подачи питания начинается шим-генерация, которая примерно через четверть секунды прекращается.
А прекращается она, похоже, из-за того, что разрешающие сигналы на контактах EN1 и EN2 из высокого уровня сразу после подачи питания
примерно через четверть секунды падают до низкого.
Делаю вывод, что дежурка останавливается не из-за превышения потребления по какой-то из двух выходных линий, а из-за поступления запрета с управляющей логики.
Это сигнал "ENBL", который может быть подсажен на землю либо со стороны сигнала "FORCE_OFF#",
либо со стороны сигнала "VSUS_ON", который отдаёт мультиконтроллер с 86 ноги.
На осциллографе видно, что с высокого уровня после подачи питания этот сигнал падает, запрещая генерацию на шиме.
Но, этот сигнал отдаётся мультом только на (5) этапе "Power On Sequence".
Смотрю, что должно случиться до этого...
(1) При подаче питания шим дежурок вырабатывает напряжение 5 вольт, из которого линейный стабилизатор делает 3.3 вольта, использующееся для питания мульта. - OK.
(2) Мульт должен получить сигнал "EC_RST#" на 14 ногу. (По диаграмме запуска сигнал должен из низкого уровня подняться в высокий). - OK.
Здесь вроде тоже всё правильно - (32 страница схемы от N73SV) сигнал "EC_RST#" черех резистор 100кОм подтянут к линии напряжения питания мульта +3VA_EC.
При наличии логической "1" на сигнале "FORCE_OFF#" отсутствии открывающего напряжения "PLT_RST#" транзистор Q3203 закрыт.
(3) На мульт на 70 ногу с хаба должен прийти сигнал "PM_SLP_SUS#". Но он так и остаётся в нуле. При подаче питания осциллограф на этой ноге никакой активности не показывает.
Из питания в этот момент на хаб приходит только "+VCC_RTC", насколько я понял.
Подскажите, говорит ли это о неисправности хаба, или приговор ему выносить ещё рано?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 12:33
Мультиконтроллер IT8572 программируемый, При подаче на него питания он должен считать с флешки свою программу, по которой и должен работать.
Проверить есть ли в момент подключения ЗУ считывание с флешки.
Если считывания нет, даже короткого, тогда или перепрограммировать мульт, или пробовать его заменить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 13:22
Флэшка на схеме, вроде бы, одна - U2801 (SST25VF032B).
На страница 28 в схеме от N73SV есть название "PCH SPI ROM", и управляющие контакты (CLK, CS, I, O) подключены к "Cougarpoint"-хабу.
Эти же контакты подключены и к IT8572.
Этот мульт я уже менял, так как старый был в КЗ, предварительно задав вопрос о том, придётся ли его программировать новый мульт.
(Мне ответили, что ничего программировать не придётся, так как прошивка, которую он должен вычитать, находится во внешней флэшке)
Итак, На 8 ноге этой флэшки питание появляется ровно на те несколько миллисекунд, пока дежурка не загасится.
Потом всё падает в ноль.
На 2 ноге (SerialOut) флэшки также видно кратковременное появление напряжения логической "1" и падение в "0".
Сколько я не тыкался щупом осциллографа на разных временных диапазонах измерений, ничего похожего на последовательность "0" и "1" увидеть не удалось.
На 6 ноге (CLK) никаких меандров - такая же картина с кратковременным появлением 3 вольт и скорым падением в 0 вместе с падением питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 14:28
Тогда, может попробовать в мульт зашить FF по всем адресам, если есть программатор.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 14:37
Такого программатора нет. (Это ж, наверное, через клавиатурный порт?...)
Есть программатор типа WizardProg87 (флэшку SST25VF032B шьёт...)
Всё таки я не понял - шить такой мульт при замене всё-таки нужно или нет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 14:55
Вообще то, он должен брать себе прошивку из внешней флешки при включении, но если у него не все "в порядке" с внутренней прошивкой (как обсуждается на форумах для IT8586), то он может не правильно работать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:41
А есть ли какой-нибудь способ подтвердить работоспособность этого мульта?
А то я с этой платой уже столько всего делал, что у меня уже нет уверенности, что с ним не произошло что-нибудь уже после перепайки.
Да и сам процесс прошёл довольно непросто.
Старый чип отпаялся легко, но дальше возникли сложности.
В процессе снятия старого припоя некоторые тонкие площадки начали отклеиваться от платы.
Новый чип припаивал не под микроскопом, а с часовой лупой в глазу.
Сейчас уже купил USB-микроскоп, укрепил его на штативе от настольной лампы и вывел картинку на отдельный монитор.
Конечно, до оптического микроскопа ему далеко, но приноровиться можно.
Несколько раз просматривал пайку под этим микроскопом, шевеля зубоврачебным зондом за лапы.
Нашёл несколько непропаек. Ну и пропаял...
Вот после этого уже вроде бы уже начавшая запускаться дежурка решила перестать это делать...((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
