Текущее время: 21 апр 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 03:36
Влезу в тему и задам вопрос из разряда банальности, вы его в с хардом включаете или нет, помню был у меня подобный аппарат (такой или нет не помню), изначально с севером убитым, а после замены вел себя аналогично, без харда секунды через 3 вырубался, правда в биосе нормально всё было, а так банально не видел загрузчик и рубился, может у вас подобное что то? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:58
С хардом тоже включал - безрезультатно.Это гад вырубается и с инициализацией и без, т.е. без проца , памяти (голая плата)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:09
Юг подкинуть попробуйте... Они частенько дохнут, бывает даже раньше севера
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 14:34
Дул я на юг, не катит, мне кажется он не причем, сначала перемеряю все напруги, а потом уж буду действовать радикально.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 13:32
Прошу подсказки спецов в таком вопросе. Если предположить, что юг дохлый и вырубает систему, по каким ногам он дает команду на мульт на выключение? Или, если я неверно выразился, каким образом он подает команду на выключение?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 15:54
И нафига тебе помогать, если я ДВА раза просил осциком померять напряжение по питанию проца вовремя нажатия кнопки? Остальное по отключению уже и не хочется обьяснять, пропало желание.
Смотри, есть ли скачек выше 1.3 вольта. И замерь еще мультиметром, должно быть 1.22в., а при 1.30в. сработает защита по превышению напряжения и сигнал ACOFF закроет входные ключи.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:53
Именно сейчас замерять не могу, сняты перемычки PJ5, PJ6, PJ8, PJ9, PJ17,PJ19, PJ21, PJ22, снят ключ U36 и снят транзистор PQ19, отвечающий за отключение входных ключей. Снята батарейка.
Напряжение CPU_core не поднимается
Поведение платы после всех этих действий не изменилось.
Идет автостарт, загораются синий светик на кнопке и на плате. Через 6-7 секунд светодиоды гаснут. Пропадают все напряжения, кроме дежурных. Входные ключи не закрываются. На кнопку включения реагирует в обе стороны.
Ранее я писал, что делал замеры и глядел осликом
vldmrdnpr писал(а):
CPU_CORE =0.85
CPU_CORE_NB=0.78 (без проца)
CPU_CORE =1,3В
CPU_CORE_NB=1,16В(с процем)
Смотрел осликом питания ЦПУ - ничего не увидел, ни всплесков, ни затуханий.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 20:28
А с чего вдруг на компале автостарт? :du_ma_et:
Там тогда и искать...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 20:33
Кто машину запустил, тот ее и выключил...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 21:33
Vladimir1112 писал(а):
И нафига тебе помогать, если я ДВА раза просил осциком померять напряжение по питанию проца вовремя нажатия кнопки? .
Померял. Нажимаю кнопку, CPU_CORE, по ослику, поднимается, как бы в три скачка, до максимума и останавливается.
CPU_CORE_NB - скачок до максимума, проседание и подъем до максимума.
Вольтметр CPU_CORE=1,3В, CPU_CORE_NB=1,16В.
(6265А на всякий случай, я уже поменял.)
Я думал, со снятой батарейкой, при подключении питания, автостарт - это норма. Потом на кнопку нормально реагирует.
Речь идет о мультике?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 23:29
Сколько этот максимум в вольтах?
Второе норма, а первое завышено. Думаю срабатывает защита по питанию проца. Сигнал ACOFF не переходит в лог. еденицу? Осциком смотреть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 15:08
Решил вернуться к датчику U1. Ранее, меня ввела в заблуждение возможность его отсутствия согласно схеме. Поэтому и решил, что он не должен так критично влиять на работу платы в целом.
У меня стоял W83L771WG.
C донора поставил ADM1032. Время выключения уменьшилось до 2 секунд. На всякий случай, нашел еще один ADM1032 и установил отсутствующий C21, поставил 2n2. Плата ожила. :ya_hoo_oo:
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:23
... и всё равно... автостарт на компале это какой то нонсенс...
и датчик тут точно никаким боком :(
этих 5911 5912... прошло маманегорюй... вагон :(
нудабогсним
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:02
Батарейку если передернуть то будет автостарт , без батарейки у меня не было инициализации . А куда кондер то делся ? Может просмотрел где .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 10:58
С Wistron JE40-DN не путаем :nel-zya:
То - eMashines D440 и D640
А вообще, тема бредовая. "Клиент заявил что менял вентилятор" - на этой машине вентилятор сдох?...
#всемспать :med_ses_tra: :pro_spal:
Я обычно так во сне работаю..., такооое творится..., вопреки законам физики :-)
Как -
нудабогсним
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
