Текущее время: 10 апр 2026 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 21:12
1. Появились LDO на дежурке ( у тебя они есть 3VLP и VL)
2. Запитывается мульт от 3VLP через R66 (111н) (у тебя же 9012 мульт?)
3. Если мульт исправен, появляется сигнал EC_ON, который открывает pq25 (при этом mainpwon, не д.б в 0 - это защита)
4. На затворах q106 появляется 0 и они закрываются.
5. entrip1-2 подтягиваются к земле через r54-55 и на них около 1,2В.
6. если шимка живая, нет кз по выходам, появляются силовые 3VALWP и 5VALWP.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 21:17
Да мульт KB9012. Завтра буду садится и снова все проверять. Спасибо всем что помогаете, опыта пока маловато, надо наращивать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:00
В общем решил я прозвонить целостность дорожки от мульта 111 ноги до лдо +3в показало 10МОм, видимо дорожка где то оборванна, так как целостность r66 я проверил да и заменил на всякий случай. Кинул перемычку с +3vlp на r66 и все заколосилост, НО на матрицу не выводит изо зато на внешке есть изо. Буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:17
+3vlp до r66 не доходило вообще. Переткнул шлейф на матрице изо появилось. Все всем большое спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:20
Тему можно закрыть, не могу найти где ее закрыть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 15:38
Lexfiter писал(а):
+3vlp до r66 не доходило вообще ...
Ну вот как всё просто ежели внимательно в схему смотреть.
А сколько лишнего перед этим сделали. :(
Lexfiter писал(а):
PU17 снял
впаял резюк 10кОм
подкинул шим с донора
Здесь Вам не vlab :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:08
Lexfiter писал(а):
PU17 снял
впаял резюк 10кОм
Да соглашусь лишнего много сделал, за то опыт получил)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 23:14
Человек откровенно все написал. Надо немного практика
