Текущее время: 22 апр 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: wa50shq dns. Нет дежурки!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 10:51
step1207. я не понимаю что вы там делаете. в первом посте написали (vreg5 и vreg3 присутствуют). теперь что их нет? неужели трудно сделать замеры на шиме по всем ногам? у вас нет конкретных вопросов одна вода. по P2808B0 читайте:
viewtopic.php?f=232&t=42328&p=474062&hilit=P2808#p474062
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:04
Спасибо! Дежурка действительно была! vreg5 и vreg3 были но в какой-то момент пропали!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:34
kkv6710 писал(а):
на втором интрипе сколько? мульт должен быть запитан VDD3. 3.3VS на 11 ноге- когда на хабе появиться SUSB#. вы в схему смотрите. делайте замеры изучайте даташит на шимку без замеров нет смысла раздувать тему. VDD3 должно появиться сразу после подачи питания. внимательно обвязка шима.
Только сейчас добрался до материнки.
Вот замеры ШИМ.
1 пин = 0.0v
2 пин = 0.0v
3 пин = 2.0v
4 пин = 2.0v
5 пин = 0.0v
6 пин = 1.3v
7 пин = 0.0v
8 пин = 3.3v
9 пин = 4.6v
10 пин = 0.0v
11 пин = 0.0v
12 пин = 0.0v
13 пин = 4.19v
14 пин = 2.0v
15 пин = 0.0v
16 пин = 19v
17 пин = 5.0v
18 пин = 0.0v
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:57
у вас мульт запитан? если мульт запитан то смотрите старт мульта по сигналам.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 16:27
Нет! Не запитан!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 20:38
Мульт запитывается от VDD3, а этого напряжения нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:42
сколько сопротивление по данной нагрузке?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 13:27
1,9kom
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 22:07
я все таки не пойму как стартует шим!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 23:48
Подал принудительно 1,3 вольта на EN1! появилась генерация на 18 выводе. При такой принудиловке греется pq9!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 20:05
1 и 6 выводы имс ENTRIP1 ENTRIP2 соответственно отвечают за запуск силовых 3 и 5 вольт. если на каком нибудь интрипе 1.3в то соответственно какой-то канал запущен в пдф все написано. схема есть pdf есть что вам надо?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 22:39
ну вы даете на EN1 0 вольта значит pq9 открыт на фига туда подавать 1.3в. ну спалите транзистор дальше что? изучайте мат_часть)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 23:02
Да я уж понял что нельзя так делать, но мне нужно было прверить!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 23:10
Я с такой платформой в первые! Вопросов много! И если бы все было бы понятно я бы сюда не писал! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 23:11
если у вас на 6н 1.3в то далжны быть 3.3в если их нет то смотрите нагрузку, обвязку или замена шима. одно и тоже пишу вы не делаете.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 08:30
навесом припаяйте электролит выходной по 3.3В на контакты PC182
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 08:54
Обвязка целая, шим менял уже много раз!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 09:54
Материнка запустилась! Но другая трабла. Греется sr17e, не видит wifi адаптер, и видик gt740m в диспетчере код ошибки 43! Переустановка драйверов не прокатывает! Ноут оставлял 2 дня включенным думал может хаб себя проявит как-то, сгорит или зависнет все нафиг! Но он работает! Почему он греется не понятно. USB все что на борту и через шлейф работаю!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 19:12
он как бы и должен греться, градусов так до 70
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 10:20
Он и в дежурном греется но не сильно, а сколько по градусам я не мерил!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 01:14
Хаб под замену, а в результате, от чего запустился?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018 16:29
Заменил все ключи в обвязке ШИМа дежурки!
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
