Текущее время: 10 май 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 23:15
Дубовик Александр Shurick писал(а):
С биосом - вряд ли.
А это только начало восстановления платы...
это без процессора и оперативки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 20:20
С биосом - вряд ли.
Поднял дроссель PL4501 где менял полевик там сейчас 1.4в а должно быть по дато шиту 1.05 ( 1D05V_PWR ). с чем это может быть связанно ? может ключь ( RJK0355DPA-00-J0 ) не подходит ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 20:26
Недочищенное залитие может вызвать вообще всё, что угодно.
Без скана вряд ли что полезное подскажу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 20:42
фото пойдет ее?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:34
На этих четырех пятаках 20в и на верхней дорожке куда они шли раньше так же 20в нужно ли их соединять ? или они где то в другом месте соединены ведь напряжение и сопротивлении одинаковы?
Thu Oct 26 20-18-15.jpg [ 95.87 КБ | Просмотров: 1975 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:46
Если хотите повозиться еще недели 2-3 и потом всё равно её выкинуть - то пойдёт и фото.
Это не пятаки, это переходные отверстия. Они соединяют дорожки в разных слоях платы. Что и как там было до прогара - смотрите по скану такой же живой платы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:13
то что они шли на верхнею дорожку это точно , просто у них сопротивлении и напряжение одинаковое как и на верхней дорожке . получается они где то соедены ещё ,то есть можно здесь их не соединять ?
1.jpg [ 213.97 КБ | Просмотров: 1973 ]
2.jpg [ 237.26 КБ | Просмотров: 1973 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:57
Разрешения обычного бытового фотоаппарата не достаточно. Нужен скан с нормальным разрешением - порядка 600 dpi.
Может и соединены. Пока даже не хочу смотреть, т.к. этого всё равно не достаточно для реанимации платы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 22:20
Шимка ( TPS51219RTER-GP ) вместо 1.04 в выдает 1.4в . НА управляющей ноге шимаа нижнего полевика 0в . НА управляющей ноге шима верхнего полевика 1.4в . так и должно быть ? и с чем может быть связано завышенное напряжение по выходу ? .
100.png [ 162.59 КБ | Просмотров: 1912 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 23:02
Вы чем измеряете на затворах? Тестером? Это не правильно, тут осциллограф нужен. На затворах импульсы должны быть.
А напряжение завышено (если Вы всё верно измерили) как раз из-за залития.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 00:15
шимку скорей в топку ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 10:13
Скорее нет. Осциллограф нужен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 12:13
Скан нужен. Потому что залита ли обвязка этой ШИМ - не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 23:04
где эта шимка не было залития . обвязку проверил . особенно BST .на EN - 3.04в . на V5 - 5в . PGOOD -3.3в .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 02:24
Вот и ожил B590 ! . Заменил тантал PC4306 . По завышенному напряжению на хаб -
TPS51219 имеет связь с процессором. Без процессора в сокете и перемычек , шимка не запустится нормально.
У шимки ( TPS51219RTER-GP) хитрое включение, так вот плата без процессора в линию 1,05В выдает 1,5В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,5В и чип видюхи начинает сильно греться. Вот как то так...
