Текущее время: 15 мар 2026 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er Quanta R33 труп
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 18:20
При подаче питания дежурка есть
Чето ты гонишь очень. Силовая дежурка +5VS5 и +3VS5 только после кнопки появляется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 14:24
Я имел ввиду не силовую дежурку, ну не суть.
Вчера еще раз проверил пайку мульта, как оказалось первый блин комом, не у всех ног был контакт. Пропаял еще раз ноги.
Теперь при подключении ЗУ появилась индикация на разъеме (светит белым) и реакция на кнопку.
Сейчас поведение такое: при нажатии на кнопку питания загорается светодиод на кнопке Power, на Wi-Fi и один раз Caps и тухнет, при этом силовые 3 и 5 вольт появляются и не пропадают. Далее примерно раз в 3 секунды мигает теми же индикаторами, но без Caps.
Что это означает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 22:18
Продолжил изучать плату
Похоже понятно что это за мигания, видимо эта плата Капсом только один раз моргает, что свидетельствует о неисправности проца.
Не поднимается питание проца. Ткнулся в дроссели его питаний, а по +VCC_CORE и +VCC_GFX 2.6 ома относительно земли. Проц кирдык или это нормально?
Такая же картина по +1.5VSUS, сопротивление 2 ома со стороны нагрузки. Проц снял, сопротивление маленькое тоже ушло.
Проверил все ключи в этих питателях на пробой Сток-Исток, короткого нет.
Еще при включении платы в тишине, заметил нарастающие щелкания, но не понимаю откуда, эти щелкания очень напоминают защиту в импульсных блоках. С платы снято все.
Вот теперь совсем тупик
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 22:38
Stitch2
мда на слух это уже палец в небо......
а замеры напряжений на всех дросселях?
видимо начинающие занимаются пальцезамерами и слухозамерами, а к ктото и языкомером меряет....
тема тянет к Петровичу.......
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 22:52
gmosin писал(а):
Stitch2
Не не не, чтож вы так категорично сразу. Это моя первая плата и изучение ее схемы.
Боюсь сжечь что то еще, да и всего то. То есть можно оставлять плату в таком моргающем состоянии длительное время и тыкаться мультиметром? А еще лучше наверное смотреть осциллом? Там точно все видно будет, ибо он в разы быстрее
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 23:24
я раз в год включаю осцилл, мне мультиметра хватает.....без пальцезамера слухозамера, и языкомера...
не хотел обидеть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 23:34
gmosin писал(а):
не хотел обидеть...
С чего Вы взяли что я обиделся? Я наоборот стараюсь все принять как должно быть, то есть учить ни кто ни кого не будет. С этим полностью согласен.
Но я же задал простой вопрос, можно ли плату в таком цокающем состоянии оставить включенной скажем 5 минут, ведь точки для измерений и сами элементы с двух сторон, поэтому все быстро не получится замерить. И выше был вопрос про сопротивление, тоже тишина, уж извините
Не понимаю Ваши посты
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 00:12
Ну если вытащил проц, сопротивление поднялось, значит 2.6 ома это на проце такое. Спрашиваешь, а фамилию проца не указал. И такие глупые вопросу постоянно. Учиться сначала надо:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 00:45
Ну совсем извиняюсь!
Проц SR0TX
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 01:01
Это i3-3120M. Может и нормальное сопротивление. Никогда не меряю, подкидываю рабочий проц или этот на другую плату для проверки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 09:45
SR0TX 2.6 ома норма....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 23:33
Нашел кто щелкает на плате осциллом
Это происходит по двум фазам питания проца, осциллограмму прикладываю
Процу хана по ходу?
snap_303.gif [ 297.69 КБ | Просмотров: 2563 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 23:37
Жаль редактировать посты нельзя
Проц снят, сопротивление с дросселей на землю 36 ом, ключи не пробитые, но не факт что без утечки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 00:51
А че еще может быть по твоему? Если нет опыта и знаний, то может лучше прекратить мучать материнку и отнести в нормальный сервис?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:21
А флешь мулта вы прошили?.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:28
В общем дал мало информации для этого платформы. Так не кто не поможет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 00:38
Так уже и так все понятно, сопротивление по питанию проца всего 36 ом.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 01:00
Слишком Вы категоричны с новичками в этом разделе, мониторю создаваемые темы, порой такое напишут что "на голову не оденешь", пытаешься понять, но потом, а ну его на.... Понимаю
Но не все же новички такие, на это крайне хочу обратить внимание, не все же появляющиеся здесь такие незнайки :nez-nayu:
Да, это все была лирика :)
Вопрос такой:
Нашел битый нижний ключ в фазе проца. По схеме нарисован AON6784, по факту стоит какой то производства Fairchild, по маркировке не нашел
По даташиту на тот что в схеме указано 85Ампер и так далее. Есть плата на разбор (донор, la-7912p), там по питанию проца стоят mdu1511rh, по характеристикам они лучше, 100Ампер и сопротивление перехода немного ниже, но типичное напряжение затвора отличается на 0.3 вольта, у донора 1.8 вольта вместо 1.5, корпус и распиновка точно такие же. Такую замену можно произвести?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 11:22
да пойдёт.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 23:14
Снял ключ PQ17, который посчитал битым, а он нормальный
На плате между сток-исток 36 ом так и осталось. Единственная цепочка здесь осталась только ШИМ проца, ща буду снимать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 23:23
Извините за тупой вопрос, вы плату чем запитываете?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 23:25
Сам отвечу. Подайте напругу с оригинального б.п.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 02:03
elektronik388 Извините, но что Вы здесь делаете с такими вопросами?
Нахрена ее запитывать если по одной фазе проца сопротивление низкое? Проехали....
Снял ШИМ проца, вернул обратно ключ родной и по обвязке вернул кондер керамический
Ткнулся в сам ШИМ, а там прям на нем низкое сопротивление
Завтра за новым сгоняю, 70 рублей, но редкость ппц
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:15
Сменил ШИМ проца PU10 (NCP6132B). Попытался запустить плату без всего, щелкнул PQ15 в фазе проца, кз сток-исток, ну и соответственно замкнута цепь +VIN. Снял все 4 ключа по питанию проца
После этого плата не реагирует на кнопку включения. 3.3 вольта на кнопке присутствует
ШИМ сел нормально, проверял пайку под микроскопом
Не понимаю что могло произойти, может у кого есть соображения?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:43
Рас уж снял все 4 ключа теперь и шимку сними. Мало ли :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:53
Сейчас она тоже снята. При подключении питания загорается светодиод белый на разъеме, дежурные VREG3 VREG5 в норме, на кнопке 3.3 вольта
При нажатии на нее ни какой реакции. Правда не глянул доходит ли до мульта сигнал, вчера уже поздно было. Но с другой стороны, до замены ШИМа была же реакция.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 15:58
ну то было вчера))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 20:58
Проверил порядок запуска мульта. ACIN 2.9 вольта, это нормально? LID_EC 3.3 вольта
Застрял на сигнале RSMRST# (95 нога), пока кнопка нажата 3.3 вольта есть, если отпустить то сигнал тут же пропадает. Трансляция нажатия кнопки есть.
AD_TYPE себя тоже странно ведет, без нажатия 1.5 вольта и медленно растет, при нажатии кнопки становится либо 0.9 вольт, либо пропадает совсем
+5VS5 и +3VS5 даже не дрыгаются
Почему мульт ведет себя так?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 22:22
Тут не мерял, не знаю. А вот на AD_ID должно быть 0.8 вольт.
S5_ON по кнопке подымается?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 23:24
Вот это наводка очень интересная. У меня ноут точно такой же, но слава богу рабочий, ни когда не заливался и т.д.
У моей зарядки без подключения выход 20 вольт, у центрального относительно земли 9 вольт и падает потихоньку
У зарядки с поступившим пациентом выход 20, но на центральной ни чего нет, точнее у мультика прыгают милливольты как будто обрыв, то есть оба щупа не замкнуты. Внутри зарядки что? Свою к этой плате боязно подключать
