Текущее время: 09 апр 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 23:56
ну не знаю,
пробуйте последний биос, если них.. - я пас.
http://matros-service.com.ua/6.0.0.1184 ... RD_RGN.rar
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 21:29
да и на этом благодарю, попробую сегодня зашить и включить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 10:57
Моноблок LENOVO M90z 5205А31, плата IQ57 V0.1 Та же проблема с вентиляторами охлаждения крутили на 100%
зашил дамп с чистым ME (брал здесь) стало немного тише .перепробывал кучу вариантов результат неизменный
в AIDE64 показывает скорость кулера ЦП 1000 об. температура ЦП 35-45 градусов.Процессор подкидывал другой
память менял кулеры пробывал менять местами результат 0.
Удалось ли кому нибудь решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 11:48
"1000 об." - может врёт, не может измерить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 19:14
если точнее то 1047об температура ЦП 34 градуса. да оно и так слышно что маслают как минимум на 3500об.
Попробывал с видео склеять оба дампа вроде все проходит нормально но в конце получаю три файла два по 4мб и один 8мб
из них дампа на 2мб нет .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 06:02
Может посмотреть осциллом ,что приходит с вентиляторов? И ,если родной биос остался, проверить версию МЕ.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018 19:06
На родном биосе не работал wifi и lan port ну и кулера на всю мощность . и неизвестно что за биос есть следы пайки.Вот что заметил. тише на этой прошивке стал только из за того что корпусной кулер работает на малых оборотах как при запуске и при появлении загрузки windows обороты не увеличивает. только на ЦП и БП на 100% .Должны скинуть считанный дамп с рабочего моноблока попробую залить .потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 18:13
И так залил слитую прошивку (в общем она такая же как и с инета МЕ 1208) ситуация не изменилась .
перепробывал всю базу 6-й серии. только от асус декстопной есть изменения. это только один кулер (охлаждения корпуса) работает тихо остальные маслают. Решил посмотреть что происходит в скрытых настройках биоса. открыл доступ залил.
в пункте ( Intel QST Hardware Health Information ) ситуация такая температура:
CPU - 0;MCH - 0;ICH - 0;FAN1-0 RPM;FAN2-0 RPM;FAN3-0 RPM;SST Internal Sensor Temper.(значения скачут) вообщем на всех трех сенсорах полный бред.такое показывает когда датчики температуры не подключены.не думаю что проблема в железе.
скорее всего таки в биосе и МЕ регионы на этот девайс не совместимы. пока отложу а то вентиляторы у меня уже гудят когда он просто стоит включен.... :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 18:45
Geluk писал(а):
Благодарю, попробовал, тоже самое, запустился и кулера крутит на максимум. Я вожусь несколько дней с ним подряд какой-то он злой попался, напрягает ХД.
Раз ничего не получилось, я тут несколько моментов пробовал, по порядку:
1) Парень расказывает в ютубе (
Watch on youtube.com
) что два дампа надо склеить один за другим, добавить 8ми мег. 2х, и тогда заливать новый МЕ.
Я попробовал у меня не получилось, выдает один бинарник на 8мб, у него были два 4мб+1мб. И ему прога выдала несколько бинарников, в отличие от моего варианта.
2)Нашел в нете прошивку от типичного моноблока, в ней модель чуть другая, моя 5205А31, а в этой 5205 чот другое не помню, МЕ тоже другой, вер. 6.0.31.1208 прошил его, ничего, запустился но кулера так же крутит.
3)Сравнил два дампа с помощью Compare которые по 2мб, скачанный с моего аппарата и с интернета, посмотрел они то одинаковые, и получается что парень который ютубе говорит про склеивание, что если так не сделать работать не будет, в этом варианте непонятно или оно нужно. Возможно его тоже надо как то почистить.
4) На сайте производителя я пролазил так и не нашел чистого дампа на 8мб, во всех архивах один на 2,5мб.
5)Парень высказал теорию что нужно ввести серийники и все будет ок. Я скачал i7tm38us вроде как для Леново, сделал загр. флешку, загрузился, выбрал первый пункт set system identificator ввел серийники он их сохранил, могу просмотреть. Но выбираю 4й пункт Assign UUID пишет scia checksum.. Failed. Выбрал 6й пункт set ECA information пишет EEPROM read failure. Но момент после ввода серийников, я их в биосе не увидел, но они у меня отображаются в программе этой если загрузится и посмотреть, и после перепрошивки флешки (обоих) серийные номера которые я прописал так и остались. Оно их в сам мульт загнало что ли. Непонятно почему я их в биосе не видел, возможно из за ошибки контр. суммы. Я смотрел видео как прописывал серийник американец у него были каркозябры, и он после вбивания серийника моноблока, перезагрузки сразу зашел в биос и показал что его видно в биосе.
6)Еще я пробовал вводить разные серийники с помощью winflash2, и там еще лежала одна прога може и другой, скачал с оф. сайта леново. После этого серийники поменялись в биосе сразу и модель и UUID. Меня натолкнуло на это функция ресет AMT в биос. Вообщем ввел я серийники, запустил этот ресет АМТ, моноблок перезагрузился нажал Y, он вроде чего то написал переконфигурирует, ушел в перезагрузку и ничего не изменилось в поведении кулеров Ха.
Изрядно колебающий моноблок.
В архиве два комплекта прошивок одна слитая с моноблока, другая скачанная с нета. До меня флешки были паянные нет уверенности что прошивка залита с той версией МЕ что нужно, но я еще нашел дамп от материнки, вроде на таком же мосте (https://www.asus.com/ru/Motherboards/P7 ... _Download/) и в ней версия МЕ совпадает с версией та которая была в моноблоке вшита.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 18:50
Этот вариант чистки МЕ региона работает на Win XP вот только на 8..... версии.
Пробывал на 6..... версии не проходит .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 20:06
Всё там делается в хекс редакторе ручками за 5 минут, хоть в винде хоть в макосе.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 20:55
Ни когда ни чего не редактировал в hex редакторе не приходилось и для меня немного туговато. разве что хотя бы увидеть как это делается тогда можно по пробовать отредактировать хоть и за целый день был бы результат
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 19:42
Прошу помощи может есть какие мысли. МЕ не помогают даже нашел с IBM\lenovo полный биос с МЕ 1208 чипсет Q57 все без изменений
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 19:49
Вложение:
Комментарий к файлу: От IBM\LENOVO
ME Region Q57 1208.rar [1.83 МБ]
Комментарий к файлу: Слитый биос
25Q64(32).rar [3.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 09:50
заработало?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 10:02
за два года не только могло заработать, но и несколько раз сломаться.
