Текущее время: 27 май 2026 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:37
Подкинул батарею и ЛБП то показывает что зарядка идет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:39
индикатор зарядки светиться но по потреблению зарядки нет возможно батарея дохла
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 18:44
oleg0134 писал(а):
На затворе PQ5 скачет от 0 до 3.3В , кондюк не пробит PC22, диод PD5 нормальный,
oleg0134, проверяйте на соответствие номиналам резистор с конденсатором. Полевик лучше заменить, потому как на утечку мультимметром его не проверить.
И не нужно цитировать все подряд, особенно когда отвечаете на предыдущее сообщение. Тема нечитабельной становится. Это не в упрек, просто пожелание на будущее.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 20:29
Поменял я PQ5 с донора так же временноэ кз, резистор имеет 980кОм почти МОм как в схеме. Что странное то что если выпаять кондюк PC22 старт есть а с кондюком кз коротковременное. Кондюк по номиналу имеет 1091nF ESR 0.58 Ом, Vloss 0.3% ето норма для етого кондюка? показал ети даные ESR метр.Я уже запутался во всем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 20:53
Вообщем подкинул я еще батарею и запустил винду на плате, то винда не видит вообще батареи, всеже гдето проблема кроеться в чарджере.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 01:08
Разобрался с алгоритмом данного ноутбука, а оказывается что там стоит какая то проверка блока питания, так как я подкинул родной блок питания и ноут стартанул, а от ЛБП не стартует коротковременное КЗ. Чтобы запустить плату от ЛБП нужно отпаять елементы что я выше описал. В даном ноуте оказалась другая проблема, он не всегда реагировал на кнопку вкл, и не всегда поднимались дежурки, решил проблему банальной заменой южного моста SLA5Q + замена разьема так как он был раздолбан, и кабеля в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020 15:40
Весь прикол был в том что был спад напряжения на самом кабеле ASUS который подключался к ЛБП давал сильную просадку, взял новый такой кабель, напаял класные штекера "бананы" после етого проблема исчезла с тем кратковременным КЗ.
Пишу с опозданием так как давно сюда не заходил, а проблема в етой теме так и не раскрыта была.
В данном ноуте была другая проблема, если вспомню что то с южным мостом, типо когда я придавливаю на южный мост то ноутбук нормально запускаеться.
