Текущее время: 07 май 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:51
добавлю версия платы 1.3 с 26м севером для s1g3 , а версия 2.0 с 34м для s1g4....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 15:59
хотя может и склероз у меня , народ поправит....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 18:22
если мать заведётся, подкинуть соответствующий проц не проблема (если таки сокеты разные). красная цена такому процу рублей 400 в базарный день
если подавать отдельно на +3vsus 3.3в - то имеем потребление 40ма, ничего не греется
pd8202 - вместо bat54cw (общий катод) был запаян диод bas40-04 (последовательно, с отводом средней точки). запаял нужный
пока ничего не происходит, никаких изменений по +3vsus
оффтопик: понятно, почему нельзя подавать высокое, при выпаянной шимке - затворы висят, полевики пропускают не пойми что не пойми куда, да ещё не в ключевом режиме...
а почему нельзя, оставив шим, выпаять ключи и подавать высокое? почему шимка умирает?
а если выпаять и полевики тоже - можно высокое подавать ведь, нет уже никаких проблем?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 18:26
кстати говоря, при запаянной перемычке pjp8706, на rt8205с имеем REF=1.995v. таки не пойму, почему проседает выход, но при ентом шимка не греется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 18:28
ещё момент такой заметил: если оставить включённым высокое, то выход в течение 10минут повышается с 2,95 до 3,008. но повергуда не появляется (в теории на 3,003)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 21:03
+3vsus вылечил заменой pq8701. выпаянный мосфет видимых/измеряемых дефектов не имеет. ересь какая-то
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 21:23
повергуд есть, старта не было, раз 5 высокое подключал
теперь диод сам загорается каждый раз когда подключаю(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 21:38
дело было не в бобине: видать кнопка залипала, заменил - автостарт ушёл
плата вырубается через пару секунд после старта. успел намерить 1,8в - ок, 1,2в (vga_vcore) - ок
дальше нужна подсказка...
как себя данная плата ведёт при старте без проца, памяти, батарейки биоса?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 22:11
ещё такой вопрос: напруги c max17480g
CPU_VDD0 = 2.695v (есть до старта)
CPU_VDD1= 3.115v (есть до старта)
CPU_VDDNB = 0.385v (только при попытке старта)
норм?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 22:48
хотя, раз там кондёры с пределом на 2в стоят, видимо не норм...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 05:41
под микроскопом разглядел, что max криво запаян. перепаял. теперь при старте напруги не успевают вырасти, всего несколько мв
также, при старте проседает 3,3в.
5в держится норм
куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 14:20
у меня power-on sequence в pdf-схеме - пустой лист. где взять, подскажите пжлст?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 16:59
Ух, пока я тут в разъездах был тема смотрю на вторую страницу выросла? С дежуркой то что теперь, не совсем понял про проседания, повергуд выдает? PoS можно взять от другой схемы, n61da например (север и юг поновее, но не критично), только естественно нужно будет сопоставлять с родной схемой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 17:47
AVN, приветствую! да, ещё копаюсь вот
Дежурка есть 3,29в и 5,17в, повергуд есть. По нажатию на кнопку, загорается светодиод питания на 1-2 сек, и гаснет.
Пока горит светодиод питания, появляются: 1,8в, +1,2в=vga_vcore, +2.5v_cpu_vdda
Пока горит светодиод, линия 3,3в проседает до ~2,7в. Исходит писк (от шимки/кличей??) с повышающейся частотой, потом всё отрубается через пару секунд. Защита по току?
Пробовал выпаять pq8304, чтобы +3vs не соединялось с +3vsuso - тогда напруга +3,3в не проваливается, плата также гаснет через 1-2сек. Изучаю схему сижу, думаю надо отделять всё подряд, куда приходит +3vs. Не знаю, куда копать
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 18:39
Отрубается все - основная линия питания AC_BAT_SYS, дежурки силовые тоже?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 19:12
AC_BAT_SYS не отрубается, дежурка +5,17в тоже не отрубается, пока горит светодиод питания. А вот в тот самый момент, когда светодиод гаснет, через 1сек после включения, все питания (3.3, 5, 1.2, кроме AC_BAT_SYS) на момент проседают почти в ноль, и снова поднимаются в номинал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 19:30
Как при этом ведут себя VSUS_ON и FORCE_OFF# сигналы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 19:45
при старте VSUS_ON появляется (3.27в), FORCE_OFF# нету (3.240в). Через 1 сек, когда вырубается, VSUS_ON пропадает, а FORCE_OFF# падает до ~2,6v (появляется стало быть) на момент, а потом снова пропадает (3,240в)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 21:43
Кстати, +12в с умножителя тоже просаживается до 7в
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018 23:46
Думаю, в этом как раз засада. Заменил весь умножитель, в дежурке чуть повысилось (+12,65), но при старте +7,6. При том, что до умножителя +5,12...+5,17 стабильно. Что-то снимает с линии +12vs большой ток, пока не могу найти. По идее там затворы полевиков тока, но никто не звонится
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:27
m4D, плата сейчас в работе голая или нет - процессор, память ...? Еще посмотрите состояние сигналов ALL_SYSTEM_WRGD и следующий за ним CPU_VRON, успевают они поднятся?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 16:52
Плата голая, ни проца, ни памяти, даж батарейки биоса нет. Должна в таком виде стартовать и не выключаться, по идее
На подкинуть есть и процы и память разная, но пока, думаю, рановато
Сигналы посмотрю обязательно, как доберусь до неё
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 00:27
Померил, сигналы ALL_SYSTEM_PRGD и CPU_VRON успевают подняться (~3,25в)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 00:30
Очень непонятно, почему +12vs проседает. Я бы сказал, подозрительно. Думаю дать ЛБП туда...?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 03:50
отвязал +12vs от всего почти, разве что ключи от видео мультиплексора остались. всё ещё проседает линия, ппц...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 04:52
кароч, отвязал вообще всё от +12vs. сопротивление 4МОм. смотрим на сборку pq8308 - приходит 12,77, при включении выходит ~7,02. заменял на 3 разных, не помогло. что такое?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 04:54
включает pq8308 SUSB_EC# = 3,201v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:39
m4D, я бы все таки отстал бы на Вашем месте от 12В. Т. к. 12В идет через высокоомные резисторы на почти все цепи, то единственное слабое место куда идет на прямую, это сборка Q4601. Если сборка исправна, то по Вашему описанию мульт снимает VSUS_ON, соответственно силовые дежурки отключет и перестает транслировать слипы. А т. к. сигнал SUSB_PWR является инверсным по отношению SUSB_EC#, то начинает работать схема разряда цепей (discharge на 57 стр.). Просто линия 12В не успевает разрядится и происходит автостарт - батарейки то нет на плате и плате.
Тем более, что ALL_SYSTEM_PWRGD поднимается и плата не должна по идее выключатся на этом этапе, если только аварийно. Хотя может и ошибаюсь, надеюсь мастера поправят. Я бы всетаки прошелся по вторичным, коммутируемым питаниям на предмет заниженного сопротивления, и плюс определил бы на каком сигнале PoS плата выключается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:49
AVN писал(а):
m4DПросто линия 12В не успевает разрядится и происходит автостарт - батарейки то нет на плате и плате.
Точнее наверно повторный автостарт из-за того, что плата не прошла инициализацию.
З. Ы. Чувствую тема будет с бородой. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 13:57
Да и еще, я бы поменял ключи в дежурке по обеим линиям и конденсаторы на выходе, учитывая что верхний ключ по 3В ушел по параметрам судя по всему (если уж он устал, то и другие от него недалеко ушли).
