Текущее время: 24 апр 2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:13
Все что по схеме должно быть кроме +LCDVDD_CONN (10 и 12 контакт).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:20
Я бы всё таки проверил работу блока LCD POWER CIRCUIT
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:25
Если подать 3в от лабораторника подсветка появляется, но без изо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:30
Есть конечно вероятность что старый шлейф всё же был не исправен и убил PCH.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:31
Такое может быть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:37
NikMouse писал(а):
Такое может быть?
Почему нет. там же в шлейфе и +19 прёт, были такие протёртые шлейфы что не только PCH могут убить, А и мульт утянуть и даже дежурку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:38
Попробую хаб поменять.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:48
Всё же перепроверь всё ещё рас.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:52
Да была бы маркировка резисторов, то проверил бы все цепочку EDID_CLK/DATA до хаба, а так иди найди их на плате :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 14:01
Для начала скажите, у вас плата ума или дис? Питание процовой графики распаяно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 14:29
Вы же задавали тот вопрос и я на него ответил, что да - все распаяно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 16:58
Замена хаба дала результат. Кино есть, все работает.
спасибо всем :)
Тему можно закрывать.
