Текущее время: 12 апр 2026 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730S замена мульта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019 21:34
Да, проблема.
Чистый я скачал, когда еще бодался с первой проблемой и счас уже не помню откуда(
Так вот с ним ноут не включается, индикатор у сетевого разъема мигает желтый-белый.
Да и не уверен на 100 процентов что именно в этом проблема. Что то их много.
Попробую снова. Завтра.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 13:44
Лишенко Александр писал(а):
vfqjh писал(а):
Обрадовался рано.
Ноутбук отключается через полчаса работы.
Полагаю, что проблема с МЕ
Как побороть? Дамп прилагаю
воспользоваться поиском и скачать чистый для Вас проблема ?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=4730s
Спасибо за ссылку, рабочий чистый дамп (мой который кривой назывался 4530s_dis_clear_me)
Работает уже полтора часа. Чуть позже вставлю DMI и отпишусь о благополучном (надеюсь) завершении
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 10:04
Прописал DMI
Собрал аппарат
Полчаса работы и снова выключение
Я в ступоре
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 10:23
vfqjh писал(а):
Что я делаю не так?
- ,видимо, родные прошивки не сохраняете...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 12:17
Я залил биос с чистым МЕ, при загрузке ноут пишет, что нет серийников, но через паузу загружается и работает без отключений.
Далее, беру 110й DMIFIT и прописываю все, что он просит а UUID ставится автоматом.
Загружается без паузы и работает .... полчаса до следующего отключения.
А что я не сохранил?
Сейчас залил обратно голый дамп - не тухнет уже час
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 15:09
Я про прошивку, с которой аппарат пришёл. Пусть грязную, но родную.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 15:38
почему же? она даже здесь выложена
шью вообще другую флешку
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 10:20
C чистой прошивкой работает нормально. НО После второго включения 30 минут и выключение. Неважно, прописал DMI или нет, тупо выключается, потом снова работает полчаса.
Подскажите, что это?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 11:25
Так что с родной прошивкой в родной флехе и сбросом СМОS ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 15:30
Так же отключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 16:42
Тогда проще хаб подкинуть, а потом думать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 16:51
хаб кто стоит? в аиде можно посмотреть....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 16:55
Снимаю эту (родную) флешку и ставлю свою с пустыми ME DMI
работает более часа, выключаю, включаю - полчаса и полное самопроизвольное выключение
Перестаю что то понимать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 18:20
SLJ4P 65й хаб видно и без аиды, ноут разобран
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 18:27
но ведь что то или кто то заставляет отсчитывать эти 30 минут? не сам же хаб? и что непонятно лично мне, почему первое включение в норме (я уже был уверен что проблема закрыта) а после второго и последующих- 30 минут и на выход
только не говорите пятница 13е
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 18:30
после того как вы ставите флешку с чистым ME, что туда хаб прописывает, одному ему известно. вероятно после второго включения ему что-то там уже не нравиться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 18:42
Вас не спрашивали что видно без аиды
просили данные из системы , и в частности аиды
на хабе можно написать что угодно
хоть ваше портфолио
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 22:15
хоть ваше портфолио
сорри парни - смогу ответить чуть позже
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 12:01
Аида говорит Sandy Bridge MB AMC
Resize of 1.jpg [ 19.44 КБ | Просмотров: 3238 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019 14:36
Сбросил CMOS после того, как ноут отключился с чистым МЕ и без записи DMI - час работает без отключений
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:16
То есть это проблема хаба? Если при 1м включении войти в биос и выбрать
RESET BIOS UTILITY TO FACTORY
или
RECTORE SECURITY DEFAULTS
то отключения не происходит
но после второго включения выключится через 30 минут
Только из за этого менять хаб? Или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:38
Флешку замените, прошейте туда биос ( Скинул в лс ). Если отключения не пропадут - менять хаб.
Почему то пишет: Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
https://dropmefiles.com.ua/GSQNaPme
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 12:40
рамонес отключениями по МЕ особо не страдает , даже с чужими дампами, с "грязным" МЕ
было подобное правда на другой платформе из-за кривого мульта.
попробуйте махнуть еще разок и пайку проверьте хорошо, всяко легче, чем на этой платформе компаунд с хаба снимать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 15:09
Прошил. Так же, со второго раза отключился через полчаса. Но есть и разница - с предыдущим (чистым ) биосом был выключен WiFi Я не обращал на это внимания, так как другая первоочередная задача, да и в ноуте есть кнопка вкл-выкл. Однако в этом случае такой проблемы нет. Но отключение осталось. Сейчас сброшу и посмотрю как себя поведет. И да, не может ли быть причина в мульте, а то как то слишком много, мульт, датчик крышки и еще хаб
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 15:12
Пайку я проверил уже неоднократно, а вот про замену его думал уже, но мне ( и уже неоднократно) говорят про замену хаба. Вот я хотел бы не промахнуться, потому что хаб менять дороже и сложнее, а мульт надо везти, в городе нету.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019 10:52
И еще такой нюанс, после перезагрузки не отключается, только после того, как выключил и включил снова, не сбросив BIOS
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
