Текущее время: 24 мар 2026 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: E5-573G (ZRT) Не работает один из USB3.0
СообщениеДобавлено: 27 май 2020 21:30
andrey.br писал(а):
felixio_01 писал(а):
на data линиях что со стороны хаба, что после TPS2544 присутствует потенциал около 2,5в (постоянка). Других шевелений нет
То что там одинаково - хорошо, плохо - что там не ноль. Снять этот коммутатор и посмотреть ,что приходит с хаба... А может с тремя перемычками вместо U5 УСБ заработает...
Снял TPS2544, со стороны хаба - по нулям, т.е. ничего.
попробуйте поставить по табл.3 режим S0
не совсем понял о чём Вы. S0 - это ведь режим состояния платы (ACPI). S0 - соответствует состоянию "плата включена и работоспособна". Там в таблице при состоянии платы S0 - TPS2544 может работать в трёх режимах, два из них же использовались. Изначально, страпы были установлены соответственно третей строчки, т.е. CTL1=1 CTL2=1 CTL3=1 ILIM_SEL=1
Также я пробовал другое (см. выше) CTL1=1 CTL2=1 CTL3=0 ILIM_SEL=1
Всё больше склоняюсь к мысли что проблема в хабе, точнее именно в этих двух (D- и D+) линиях данных, а не в этом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 18:39
Проблема решена.
1) видимо была бракованная микросхема TPS2544
2) Был плохой контакт (именно плохой) в USB3.0 порту, как следствие - повышенное сопротивление на одной из линии данных, как следствие - TPS2544 неправильно отрабатывала выбор режима работы, как следствие и потенциал на линиях data.
Тему можно закрыть, спасибо за участие.
