Текущее время: 17 июн 2026 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 13:35
Dmitrypol писал(а):
на микросхеме Bios вообще нет ничего, везде 0. А ведь питание должно куда-то приходить??? Спасибо Сергею, район поисков уже сузился. Хоть бы кусочек схемы этой части MB.
Если у вас нет питания на 8 контакте U27, то что у вас c PU3 ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:21
Может кто-то и знает все ноуты наизусть где у них что, но я не позиционирую себя как крутого мастера и зашел сюда за помощью, а схема мне нужна что-бы как раз и посмотреть питания. Если больше сказать нечего , то не засоряй форум.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:24
Сергей, большое спасибо за схему, сейчас буду изучать. Я пока лазил по инету, накачал разных схемок, если что надо, то черкни. Может ещё как могу отблагодарить то тоже подскажи. Спасибо огромное. Что из этого получиться, потом напишу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:28
Сергей, а PU3 это что ? контрольная точка, перемычка? Сейчас буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:31
наверно это шим
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 16:35
PU3-Maxim 8744E, сейчас замерю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 17:37
на 21 ноге только 3.21в, соответственно на 20 всего 2.43в
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:14
На контакте 21 мало, какое сопротивление на нем, проверьте ключи PQ6, PQ7. ищите питание В+ . И посмотрите 35 страницу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:30
Спасибо Сергей, я уже тоже понял что мало, в точке В+ всего3,3в, хотя первый раз мерил осцилом было вроде 17в. Но сейчас постоянно 3.3в. Обязательно прочитаю, ключи посмотрю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:31
страница 37 тоже очень познавательная
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:34
сопротивление относительно корпуса на 21 ноге стремиться к бесконечности. Думаю что вход не пробит( если только не оборван)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:55
врядли PQ6 сможет посадить В+ судя по схеме, но всё равно проверю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:57
немного греются PR2,PR3,PR4,PR7 что впрочем объяснимо, так как на них сейчас падает 14в, PQ1 открыт.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:02
Если бы PQ7 был пробит, то по идее должна была сгореть вставка PL2, или она держит и сажает В+ до 3.3в, проверю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:09
PQ7(1,2,3,=0v 4=0v 5,6,7,8=3,3v) будем считать что исправен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 19:22
Что у вас на контактах PQ1?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 20:00
на 3=4,4в на 1=3,3в а на 2=2,2в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 17:07
Всё, пришёл к выводу что неисправна Maxim8744E( на 20 ноге всего 2.5в). Пока не заменю, дальше копать нечего. Если у кого есть такая, прошу откликнуться, за денежку естественно. Большое спасибо Сергею за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 17:58
Неожиданные выводы! Видимо наличие схемы не достаточно - необходимо ещё знание схемотехники.
3,3В на шине В+ и греющиеся резисторы PR2-3-4-7 (замерять пальцами) говорят за то, что на этой шине пониженное сопротивление нагрузки. Вот его и нужно искать и найти!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 18:07
бесполезно что то говорить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 21:59
Привет сибирякам, может свежую идейку подкинут. Точка В+ при выключенном питании вообще не звонится на массу, т.е. явного КЗ там нет. Резисторы греются потому что PQ1 открыт и происходит запитка шины B+ через эти резисторы каждый из которых по 1Ком в сумме 250ом, поэтому при токе потребления 50мА падение на них будет порядка12,5в что примерно мы и наблюдаем. В это время полевик PQ30 закрыт. Вот почему я наблюдаю на шине В+ примерно 3,3в. За дельный совет буду благодарен. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:39
отпаял индуктивность PL2, напряжение в точке В+ восстановилось до 19в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:50
Как уважаемые мастера посмотрят на то что я хочу сформировать внешним блоком питания напруги 3.3 и 5 вольт(БП от обычного компа) и заменить таким образом максим8744, посмотреть что будет дальше. Кто-нибудь так делал ???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:21
мастера не знаю, им правила матюкаться не разрешают.
Схему вам зачем дали, ноут убить? что ж всех тянет то феном то блоком питания
после катушки PL2 у вас что то садит B+ , до катушки нормально- вот и копайте после катушки , ищите виновника.
попутно усваивайте принцип " не навреди"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:25
если учесть что там пол платы сидит на В+ ,то работы вам на долго. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:32
30 мин если тумблер в нужном положении
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 08:19
Это значит, что PQ7 пробит, а на шине +3VALWP низкое сопротивление - замерить!
Начинать ремонт при наличии низкого сопротивления на шине В+ надо с замеров сопротивления на дросселях DC/DC преобразователей и проверки их верхних, по схеме ключей на пробой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 18:21
Спасибо сибирякам за внимание! Шина +3VALWP имеет сопротивление относительно массы 2.6Ком(Не знаю как должно быть ???). Ключи PQ7, PQ10 в прямом направлении не звоняться, в обратном звониться как р-n переход. Это видимо звониться шунтирующий диод который в них стоит. А вот сама Maxim8744 при подаче на неё напруги начинает ощутимо греться. Сразу выключаю, эксперементировать что-то не охота. А то еще ключи полетят, 19в проскочит на шину 3 или 5 вольт, тогда только в помойку. Может ещё какие варианты??? Буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 20:20
Если всё так как вы пишите, то без вариантов - ШИМ менять, без ШИМа ни в коем случае не включать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 12:34
Спасибо за участие, буду искать ШИМ
cron
