Текущее время: 14 май 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASER 5520G
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:44
А судя по датам постов, прошел целый год. :)
Не надо этому сильно радоваться. Мост ожил не на долго. Его необходимо заменить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 01:52
Ну иногда хватает просто реболла,так что не факт :-)
Не то чтобы я экономный но для клиента это значительно дешевле и ноут прекрасно работает..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 07:37
Прекрасно работает на две недели.
В данном случае, что прогрев, что ребол - все монописуально :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 21:02
мой ноутбук чудно работает уже год после того как видяху отреболлил+работает в разгоне на 20%),так что незнаю кто реболлил вам но в своей пайке я намного уверенней чем в пайке завода :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 21:31
Вы просто молодец,скоро модераторы вам орден дадут. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:03
и еще большую медаль и пионерский значок :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 17:42
Maxim Skridonenko
Ну люди и в МММ деньги до сих пор несут, велика Вера Народа в Чудо и никому не дано её разрушить! :men:
RomaM65
Вы свой ноут никому не продавайте - он скоро Мироточить начнёт... :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:59
Maxim Skridonenko
RomaM65
конечно же не буду ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:11
Ребят, у меня ASER-5520G. Что могло сломаться, если блок зарядки работает ( на выходе 19.6в.) На компе мигает оранжевый светодиод при включенном блоке зарядки. Если зарядку отключить, мигание прекращается. Аккумулятор в результате разрядился полностью, до этого момента ноут работал без замечаний.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 20:47
В соответствии с вопросом отвечу "Могла сломаться цепь заряда АКБ" - вас устроит такой ответ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 21:11
Думаю, можно поставить диагноз точнее. Ведь ноут должен работать и без АКБ. Разъем тоже видимо отпадает, раз при включении в сеть начинает мигать светодиод. Как не хочется, чтобы эта была материнка. Только в октябре видюха вылетала, ремонтировал в R-Style.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 21:37
Я вам намекнул, чтобы вы вопрос задали с более подробными описаниями симптомов, про платформу даже и не вспоминаю. Без АКБ есть реакция на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 22:35
Пока АКБ чуть имел, дернулся немного и умер. АКБ совсем пустая. Да и работал комп пока АКБ полностью не села.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 22:39
Когда АКБ вытащил, а питание от сети оставил- ноут мертвый. Мигающей индикации оранжевым светодиодом тоже нет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 22:44
Ну либо разбирайте и начинайте измерения (мультиметром), либо в сервис - других идей нет. Без разбора не обойтись как минимум. Ну а так - если вы или в сервисе разберетесь с цепью питания, то вскоре (раз уж видюху вам отремонтировали/заменили) вылетит еще и MCP67, о котором исписаны эта и еще куча тем, а это дорого.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 23:27
Спасибо большое. Придется опять в сервис тащить.
