Текущее время: 15 мар 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5810T не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 13:48
Gehadiy писал(а):
Решил поднять старую тему.Ситуация практически такая же как и у топикстартера,за исключением того что ноут 4810Т,но платформа та же и еще одно отличие акб не разряжается....короче работает от акб и от сети.Напряжение на батарее при подключении адаптера (при включенном буке) поднимается до напряжения на акб при выключенном буке.в винде пишет что заряд идет,а на самом деле он просто стоит на месте.Обмен на шине есть,мульт заменил(при старом бук не видел акб),биос перешит,8731 заменена на такую же.Транзисторы на ее выходе проверены и на всякий случай заменены.Обвязка 8731 прозвонена и ее номиналы соответствуют схеме.На 8 ноге 8731 230-250мв.Мысли кончились,а заряд так и не появился.Может кто направит в нужную сторону.Как из квадратной шины сделать круглую я не знаю,поэтому ковыряния в шине на предмет распределения битов не предлагать :)
А контакты почистить? Профи всегда этим пренебрегают. :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 19:11
:sh_ok: это где если не секрет?Если на батарее-то они уже как у кота яйца от тыканий батареи в ноут и обратно,если на разъемах между платами -то аналогично + оба разъема пропаяны и прозвонены три шины от акб до мульта.Новая шимка зарядника перед пайкой ЗАЧИЩАЛАСЬ облуживалась и потом паялась.Что еще я не почистил,ах да ,ножки мульта перед пайкой тоже зачистил и облудил :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:16
На компале лх89 подвисал при старте. Полез контакты на разъеме акб почистить, а там прямо таки сало. И ни какие передергивания не помогали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:20
Это не мой случай ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:48
Добил я его,что было писать не буду,так как вероятность повторения этой неисправности равна нолю.Я искал неисправность,типа бук работал и перестал заряжать,но в мыслях даже не было что кому то придет в голову апгрейдить шим заряда.......да после другого СЦ иногда бывает очень тяжко.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 05:31
А напрасно не написали, тоже имею геморрой с этим аппаратом по этому же поводу...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:36
Ну если Ваши предшественники тоже апгрейдили зарядник этого бука :) тогда Вам поможет.....В обвязке шима зарядника были перепутаны местами резистор и конденсатор.Порядковые номера не помню,но нашел когда очередной раз снял шим и начал вызванивать его ноги (какие относительно общего провода,какие относительно питания и.т.д.,в зависимости от расставленных элементов)обнаружил что один резистор и один кандюк висят не своих ногах.Его до меня колупали в другом сервисе и шим этот меняли,но то что вместе с шимом могли махнуть местами детали :sh_ok: -мне просто в голову не приходило :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:05
А, ну да, мой некопаный. Просто слова "апгрейдить шим заряда" неоднозначно воспринимаются... Как я понял, проблема с max8731 на форуме часто всплывает, и большинство тем нерешенные
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:15
На сколько я помню,то надо ставить с той же буквой и обязательно проверь обвес(при снятой шимке) чудес не бывает,нового там ничего не придумали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
