Текущее время: 30 апр 2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:50
К сожалению не могу просмотреть вложения на данном ресурсе. Причина ошибки при прошивки матери на версию К50, в разных видео мостах, на версии K50ID не было версии 3. Есть ли возможность заменить часть биоса, отвечающего за видео в прошивке K50, на биос от K40?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 21:30
Я невнимательно дал ссылку - там только расположение компонентов, схемы похоже нет(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 22:47
Доброго всем времени суток.У меня возникла такая проблема,на ноуте ASUS K40 AB,полетела материнка ,я заменил её на K50ij,но возникла проблема с клавиатурой,экран работает,BIOS запускается ,но клавиатура работает,в разнобой,уважаемые форумчане,помогите пожалуйста чайнику,что мне нужно сделать что бы подружить клавиатуру К40АВ с K50ij.Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 07:08
биос от K40IJ залейте на программаторе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 09:55
А если без программатора?есть ещё варианты типа DOS?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 10:37
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Сергей Буланаков писал(а):
...значит могут быть отличия в перемычках или конфигурационных резисторах.
Что-то подобное искал в обвесе мультика, а оказалось в обвесе MCP75 - PCB_ID
Вложение:
При замене материнки на ноутбуке k50in на материнку от k40in собстно клава работает не корректно , конфигурационый резистор поменял местами , но толку что то это не дало .
Есть какие нибудь предположения ? .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 19:59
должно давать толк.
либо не так поменяли, либо клава кривая.
либо кривая матплата. :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 08:51
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
должно давать толк.
Оказалось кривое сопротивление )
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 14:24
Помогите, пожалуста найти перемычку и для K50IJ на K40IJ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 15:04
Биос прошейте. Нет там перемычки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 20:43
прошил биос поменял 3 мульта K50IJ у него даже клава есть но не работает цука я все ток не делал ... Не может что бы все мульты оказались больными (
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 21:12
не работают так ни тачпед и не индикаторы
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 22:02
После замены матери на асус к40с клавиатура не работает точнее печатает не те символы что должна а если подключить юсб клаву или же длинную клаву(от другого ноута) то все работает!
Посоветуйте как восстановить ее в домашних условиях без прагроматора!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 00:55
Дык прошить из-под BIOS или из-под DOSа, установленного на флешке. Суть та же, найдите правильную прошивку и залейте. Программатор здесь понадобится только в случае, если вы не ту прошивку зальете)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 13:06
Если сталкивались с такой проблемой может подскажите какая лучше прошивка?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 21:05
Доброе время суток.
Поставил на ноут K40AB материнку K40id rev2., получил, естественно, не раб. клаву. Прошил bios от k40id (205 и 407 с сайта asus) - нет старта, с родным все работает. Как победить? никто именно с этой моделью не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 21:13
материнка от k50
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 02:32
lexicom писал(а):
Доброе время суток.
lexicom писал(а):
материнка от k50
Может стоит от K50 зашить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:20
от K50 (нет крышки и соответственно буковок) как раз родной и зашит. с ним все стартует, но не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 11:22
1) искать сканы плат от буков k40id k50id и сравнивать - думаю там тоже резистор надо переставлять как и на k40in-k50in.
2) Попробовать биос от K50IE.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 12:05
Именно так и сделал как вы сказали в пункте 2. посмотрел куда ставится еще эта мать, соответственно взял ее аналог для 14 дюймов. в итоге подошел дамп от k40ie. Спасибо за содействие!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:13
Может кому пригодиться.
Производился переброс матери с k40ij в корпус k50 (соответственно та же проблема с клавиатурой).
Если отсутствует возможность прошивки программатором, то достаточно в файле биоса изменить пару байт:
K40 K50
F501D: 34 на 35
FFFE1: 34 на 35
FFFED: 21 на 24
FFFEE: 29 на 45
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 18:10
День добрый, а у меня чет вот это не получается==Именно так и сделал как вы сказали в пункте 2. посмотрел куда ставится еще эта мать, соответственно взял ее аналог для 14 дюймов. в итоге подошел дамп от k40ie. Спасибо за содействие!++ тема - При замене мамки с ASUS K40in на мать с k50ig клава не работможет поделитесь тем биосом?? спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 03:20
Поищу, но недавно загнулся винт, много данных легло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:49
sasha2001 писал(а):
вот различие k40c и k50c, на к40с нет резистора 1кОм, а на к50с есть :)
Большое спасибо помогло очень, заказал мать у китайца пришла якобы К50С, не работал тачпад и клава шил и мульты менял не помогло пока резистор со старой платы не перепоял, клава заработала а тач пад так и не захотел может и не работал принесли после злития.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 15:24
Добавлю в копилку знаний.
Перестановка матери K50IJ rev. 2.1 (мульт ITE8502E) из корпуса K50 в K40. В результате не работает "короткая" 14" клавиатура.
Вопрос решается заливкой Bios от материнки из K40IJ:
Вложение:
Дамп от K50IJ (cоответственно, можно перейти с K40IJ на K50IJ) вот:
Вложение:
Asus k50ij (mb K50IJ rev 2_1) bios209 orig dump 1Mb flash.7z [607.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019 15:39
Очень помогли с биосом.
Поставил в К40 плату от К50. Заработала она только после прошивки выложенной здесь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020 01:25
ш2рман писал(а):
Отметил резистор на фотке
Большое человеческое СПАСИБО, маркитанька с резисторами помогла!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022 14:37
Вложение:
Asus k40ij (mb K50IJ rev2_1) bios217 it8205 orig dump 1Mb flash.7z
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022 14:55
Добрый день, может кто подскажет как модифицировать биос с k40id на k50ID, на форуме читал что это возможно, только на какой программе можно это сделать?
K40IDAS.zip [639.3 КБ]
