Текущее время: 25 май 2026 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO A860 нет запуска
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:24
в итоге материнская плата при снятом процессоре запускается с миганием caps lock при вставленном процессоре горит индикатор работы через 5 сек отключается вентилятор в обоих случаях не работает.Северник LE826M965 Подскажите кому не трудно куда копать
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:32
при падение ноутбука большая верояность оторванных пятаков,сокета.для проверки надо поднять чипы и смотреть.начать с севера. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:57
ну мост это понятно, но наводит на размышление то что он после падения то работал и в тестах у меня гонялся и система без проблем встала,как только я его принудительно выключил,так все и началось,разве так бывает,что мост резко после отключения умер?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 18:01
мост не умер,мог просто пятак отойти от нагрева.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 21:31
ну не верится мне что это мост :) не мог он в момент взять и окочурится,еще наблюдение при вставленной памяти материнка стартует и сразу же выкл а при снятой еще секунд 5 там что то происходит и выключается ,жалею что нет post карты скоро привезут и программатор и post только вот сроки поджимают :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:03
servicelab
для начала надо снять север и посмотреть на наличие оторванных пятаков.при ударе это происходит в 95 случаях из ста. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:16
Петровичь не мучяй мозг и не трать зря время,человек на своей волне.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:24
да про оторванные пятаки понятно,но мучает вопрос о внезапности неисправности если бы оторвало пятак то он бы с самого начала бы себя так вёл,я ж говорю он у меня в тестах 2 дня крутился и все отлично было а тут после экстренного выключения скончался внезапно,может подскажите что еще можно посмотреть-померять?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:49
ну, может захотелось ему дать о себе знать именно в этот момент :-)
Проверьте, не мучайте себе мозги :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 22:51
servicelab
оторванные пятаки могут и месяц продержаться.но стоит чип прогреть и всё.они отходят на совсем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:18
Да, засада,если пятаки, то похоже материнку придётся на запчасти пустить. :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:21
надо посмотреть и восстановить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:24
А почему думаете перегрев?
Напряжения какие? Огласите список!
Дежурки например, вторичных источников, ОЗУ и конец концом прицепились к процу! Че вы его ежите? проц как проц, у вас ноут сломался а не проц)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:28
У меня самсунг р60 после падения 1 раз запустился и все, снятие моста показало что пятаки ушли!
Так что смотрите!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:34
всем спасибо завтра посмотрю,замерю что смогу,отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:39
а вот восстановить пятаки вряд ли у меня получится а даже если звезды удачно сойдутся,и я их восстановлю,то вряд ли клиенту понравится ценник за такую работу :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:41
Не все пятаки можно восстановить!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:48
вот и я о том же если там полный отрыв тогда все-туши свет материнку на мясо,хотя не будем забегать вперёд снятие покажет :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:52
Он себя так ведет от батареи и от ЗУ? попробуй по отдельности ЗУ и потом батарея...
Но это вряд ли!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:58
честно говоря я его всегда через зарядник включал надо будет попробовать,да и заодно зарядник другой подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:31
Удачи!
