Текущее время: 25 май 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5v не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:00
Andrey355, блин не вводите человека в заблуждение! я ради интереса отрыл такую плату (частично рабочую) 16 кОм на USB_D+, USB_D- и 50ом по питанию ядра ЮГа и Севера( у них общее питание). Кстати там стоит SiS671+SiS968. TPS51020 должна стоить ну никак не больше $10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:05
да,через резисторную сборку и внутрь платы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:14
igranshakv какую ещё резисторную сборку вы там нашли ? Вообще-то это феритовый фильтр, который частенько ломается от неосторожного обращения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:19
у человека 550ом, там не может быть больше Ком-а
читайте внимательней, я прав у него не 17КОм, а 550ом как должно и быть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:23
igranshakv писал(а):
на 3х разъёмах 17Ком.а на 4-ом,который коротнули,ничего нет,обрыв.
переключил тестер на режим проверки диодов,между дата и корпусом у первых 3х портов 550 ом,четвёртый в обрыве.
Andrey355 , Я правильно читаю : у него 17кОм или это 550мВольт в режиме прозвонки диодов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:26
Какие милливольты! Что вы смотрите! Чем и где меряете?
В режиме прозвонки диодов по всех контактах ЮСБ должно быть до 1К. (между массой) Зачем там 17кил?
В общем 500-600-800 Ом (по статистике)
можно померить и на мегаомах! :-) Гыыыыыы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:28
Если вы еще и при включенном питании намерили 17К или проводите такие манипуляции с питанием(включенным) зачем вы пишите, вам читать надо!
Извините за прямоту!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:29
mixer короче, идите в ... школу (с такими познаниями). И ведь специально я написал, что там SiS
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:33
сис дохнет реже всего, но от козы по юсб мосту будет хана в 80% случаев
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:35
Хамить не стоит! Хотел вас тоже... в школу вижу вы только от туда!
И причем тут СИС? Я специально вот меряю сопротивление на 2 буках везде одно и тоже! 1.АTI 2. Intel
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:43
Ну у меня тут просто нет слов. :-) А при том !
И ещё в качестве справки (это к вам не относится, mixer) тестер в режиме прозвонки диодов измеряет падение напряжения на p-n переходе, но никак не гипотетическое сопротивление того же перехода.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:44
так переведи его на диоды и будет тебе 600ом! :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:47
Переименуйте тему!!!
Учимся пользоваться мультиметром))))))))
Извините за оффтоп
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:50
Чет мне кажется что падение напряжения и есть сопротивление)
УПАЛПАЦТОЛРЖУНЕМОГУ)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:51
вот тебе ответ-
Чтобы оценить состояние южного моста, нам нужно прозвонить мультиметром соответствующие контакты USB Data+ и Data- на выводах платы. Сопротивление должно быть порядка 600 Ом, что мы и имеем на практике:
http://www.amdclub.ru/materinskie-plati ... kuiu-platu
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 16:35
Конечно - это новый закон Ома, который вскорости переименуют в закон Mixer'а :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 23:04
Ну ну! Только то что сами не правы были не признали!
Ну да и ладно! Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:07
mixer, диоды тестируются падением напряжения, но никак не омами! и 600 в вышеприведенном примере это тоже не омы, а миливольты. учите матчасть )))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:15
Я то выучу, а где же ваших 17кОм???
Сегодня пол дня искал на матерях... не нашел! :ny_tik:
Мост 99% сдох!!!
У меня на разборке НР (помоему) мост СИС дохлый, то сопротивление на 1 ЮСБ 25Ом! Проблема похожая, залит в раёне ЮСБ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 00:30
17к? насколько я понял, вы их в режиме прозвонки диодов искали... не получится.
в режиме измерения сопротивления можно и 17 получить... показания прибора будут зависить от напряжения, которое выдается на щупах... у разных моделей мультиметров оно разное. но в данном случае замер сопротивления p-n перехода абсолютно бесполезен.
