Текущее время: 25 май 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:01
Вообщем не стал мучатся, заизолировал платку.Всё заряжается и работает, всем спасибо.
На будущее мастерам, если на маке матрица горит сплошным белым это не значит что бук не работает.Так как при отсутствии ос он долго будет думать прежде чем сообщит что ос не установлена.Будте терпеливы.
Также не стоит запускать платку питания на весу, ибо сгорает диодная сборка.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 01:34
"платка"/DC-IN Jack Power Board
"сборка"на ней -диоды защиты шины SMC ,под винты на плату идет их "вторая земля".
можно и без них(просто выпаять),но возможны нюансы.
У вас не убраны напаянные перемычки,при уст.платы на место data pin на корпусе и адаптер не определяеться.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 02:22
Огромное спасибо за информацию.С заизолированной платкой всё отлично работает, не думаю что стоит замарачиваться.Вообщем как я понял можно отделить землю платки, от земли корпуса выпаяв перемычки и всё будет гуд :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 03:52
все не так.
Никаких штатных перемычек отключающих "землю" нет,
имелось ввиду не полностью убрали "перемычки" те что паяли когда коротили сборку.
"заизолированной платкой" работать будет,но SMC без защиты...
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 09:30
Allz писал(а):
все не так.
Всё понятно, спасибо :-ok-:
