Текущее время: 25 май 2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 00:32
Эмм... действительно на разных языках. Если в цепи параллельно соединенных элементов есть элемент с низким сопротивлением (например, пробитый в 20 Ом кондесатор), то вся цепь будет иметь низкое сопротивление. Физика 9-й класс, последовательное и параллельное соединение электрических цепей.
Последовательно выпаивая можно устранить этот элемент...
uamediab писал(а):
это явно не то на плате прозванию пищит . мне кажется что какой то элемент в кз и из-за этого пищат другие вот щас к примеру PC145
вот это совершенно верно. Есть смысл или подробно пройти всю цепь выпаивая параллельные элементы, благо схема есть, либо... в сервис =)
гугл может помочь с информацией о методах проверки полевого транзистора мультиметром
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 03:09
вы можете ответить как опредилить в обрыве ли катушка индуктивности проверяю в режи ме прозвонки если звенит все ок. иначе обрыв это верно иили нет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 03:54
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 10:09
Здраствуйте всем. еще раз . сдал я hp на ремонт запросили за все 400 долл и ждать около 4 месяцев. ладно пока для работы
Купил нотбук б/у, fujitsu siemens lifebook E7010 за 260 дол
Конфигурация Pentium 1.6, память 256 Hunix, винчестер 40 Гб Toshiba, Видео Ati Radeon 7500 32 Mb. Операционная Windows XP Pro.
Как то раз не включился с 1 раза, слышно что все включается (винт, монитор немного "хлыпает" в начале, индикация загорается), но дальше ничего не происходит. Просто черный экран.
Выключаю, потом заново включаю. Тоже самое. Потом все таки с раза 10 он включился. Произошла загрузка системы, вроде все нормально. И тут новая проблема, компьютер зависает, и экран начинает "помигивать" (как будто чистота экрана падает).
Потом, после 10 попыток включений он включается (иногда этого и не происходит).
Если он все таки загружается, то при запуске программы сразу же происходит зависание. Офисные программы нормально, а вот если игру например Counter Strike - висит. При перезагрузке его включения не происходит.
Мысль моя такова что это может быть видео карта. А в этом буке она вроде бы встроенная.
Может подскажите в чем может быть причина такой несиправности и как можно удостовериться самому ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:31
странно почему все молчат. трудно ответить или нет уважения я готов вам заплатить если на то пошло .спасибо
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:42
lifebookУ снимай луди и ставь обратно шим процессорный
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 20:26
Подключите внешний монитор. Что на нем ? Может у вас инвертор подсветки дурит или лампа села.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 23:53
на внешнем пусто. и если загрузится с 5 раза то зависает спустя 5 минут
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 01:07
так что вы думаете это? видео или север?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 18:44
трудно ответить?
