Текущее время: 23 мар 2026 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:50
Сейчас соберу и дам максимум информации по данному вопросу. Как в домашних условиях оптимально замерить температуру выходящего воздуха, может кто сталкивался с подобной проблеммой?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:51
нах.если труба нормальная. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:52
если всё зделал и ничего не помогло,то север в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:03
2.Да, именно так, тот конец который грел зажигалкой - можно было сразу тыкать пальцем, или языком.
Выходит плохо грели зажигалкой!
При нагреве термотрубки с одной стороны, она должна быстро нагреватся вся!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:22
Весь репорт с Евереста zalil.ru/31411208
Тип процессора Mobile Dual Core AMD Turion x2 RM-72 2072 MHz
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:36
Я думаю вот о чем : все косяки начались после того как я особо жестоко убил на нем Висту и закатал туда сначала ХР а после и Вин7. Тут где то проскативал пост, о том что может быть виновата ОСь, плохо раскручивающая куллер. Можно как либо контролировать с ОСи частоту оборотов куллера, и МБ система фигово это делает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:51
таблица работы с вентилятором находится в bios
OCь никаким боком ..........
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:55
Глянуть обороты там же можно?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:57
... что именно глянуть?
Я например не умею редактировать эту таблицу и без понятия в каком месте она находится... об этом у производителя голова должна болеть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:01
Я в том плане, как замерить обороты куллера? Или на стандартном говне нет таких возможностей?
А Эверест обороты не кажет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:03
в отчете только одно упоминание о вентиляторе, а именно о вентиляторе графического процессора...
(--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства датчика:
Тип датчика CPU, HDD, ACPI
Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode)
Температуры:
ЦП 66 °C (151 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 73 °C (163 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 73 °C (163 °F)
Диод ГП 52 °C (126 °F)
TOSHIBA MK1652GSX [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы:
Графический процессор 30%
Вольтаж:
Ядро ЦП 0.80 V
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:12
чё у вас об этом голова болит?... крутится?... смазали?... - всё...
Оборотами рулит мульт от температуры процессора....
.... RM70 и 26-й север AMD просто в предсмертном состоянии.... не партесь.
отполировать до блеска (шоб как котовыеяйца сияла) пластину на проц... вычистить кристалл проца... минимум пасты...
термоинтерфейс на север выкинуть.... подобрать по толщине медную пластину (чтоб в прикрученном состоянии радиатора с трудом шевелилась) тоже отполировав... сибрать... ... и смерено ждать кто первый сдохнет :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:17
Термоинтерфейс на север - термопрокладки что на фото?
Обнуление биоса(кмоса точнее) - это я так понял на часок батарейку вытащить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:20
Сдохнуть сдохнет, но на данный момент не пашет вообще, только в режиме простоя. Попробую заменить пластинами сегодня / завтра
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:21
... ничё не даст обнуление bios
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:43
Oleg Sedin (REM), .... RM70 и 26-й север AMD просто в предсмертном состоянии.... не партесь.
Если не секрет, для самооразования, как вы это определили, и как долго проживут? Предсмертное состояние связано с перегревами, или просто сдохнут?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:53
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:58
... не один десяток так сказать. :-)
как долго проживут? ... это к дядюшке ляо вопросы...
последнюю страницу паспорта бука откройте... чёрным по белому - срок службы 2 года.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:59
... да, Петрович прав... первым, как правило щёлкает ластами север.... а потом уже проц... хотя бывает и наоборот... но реже.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 19:10
Жаль "срок службы 2 года" нельзя сказать хозяину как причину((
По любому у его однокурсника/деда/телки есть вот прям такой же и работает уже 3(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 20:58
[sub]... сдыхаяся от него... чем быстрей тем лучше...
ато станешь виноватым[/sub]:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:28
Там прц стоит RM72,а с этими процами бывает проблема с перегревом.У меня есть таких 2 проца для теста (не жалко) Температура за 3 мин 107град.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:35
rm ql zm.... мальчик... девочка... какая в ... _опу разница?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:36
Парни, я тут погуглил, оказывается на одном из чипов была термопрокладка (я думал это паста). Я снял ее и заменил на термопасту. Это очень плохо?
Если была термопрокладка, значит там зазор имеется. Термопасту не ставь, может вытечь и ноут останется без термоинтерфейса. Глянь термопрокладки на 5 WMK - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
