Текущее время: 07 май 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:02
Спасибо, интересная тема! Читал как приключенческий роман. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 02:09
Подниму тему :) Имеется такой-же аппарат с симптомами 1 в 1 - точно также на родных матрицах зажигает лишь подсветку и черный экран, а на 17` показывает пол экрана. Посмотрел SDVO_CTRL_DATA - точно также единица, затянул на 0 - тоже самое. И куда дальше? ))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 02:35
SiI1392 Features писал(а):
Dual I2C pass-through interfaces for host I2C access of EDID via DDC and configuration EEPROM using SDVO
То биш там ещё и еепром живёт. Или разорвать цепь i2c между ним и севером, или выпаивать SiI1392 для проверки. Иначе арбитраж на шине не пройдёт, а как он в этом случае себя поведёт - кто его знает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 16:17
Да уж и выпаивал и так и сяк и все равно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 19:12
Михаил Никитенков писал(а):
Неисправна была микросхема HDMI SiI1392.
Выдавала единицу на вход северного моста SDVO_CTRL_DATA, якобы подключено устройство SDVO.
И система при инициализации сходила с ума.
Принудительно установил в ноль и все встало на свои места.
Работает и одноканальная и двухканальная матрица.
Всем спасибо. Интересная неисправность, может кому пригодится.
ОЧЕННО благодарю!!! Словил точно такой же случай. Долго бы провозился без этого топика...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 16:40
Огромное спасибо ТС и мастерам, принявшим участие в решении данной проблемы, тоже очень помогла данная тема. Пришел человек с срочным ремонтом и у него тоже самое, только на внешку не показывал, подключил 18.4 и вуаля, правда буквы в пол экрана... Замена помогла :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:03
До кучи пины куда паять посткарту. Да и при нормальной картинке на внешке на посткарте 43. Без памяти E0. Пятаки находятся с обратной стороны мульта.
DS2 INTEL for POST CARD.JPG [ 65.02 КБ | Просмотров: 1965 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 12:31
Димитър Дянков писал(а):
браво! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
а они сразу мостами махаться :-) как всегда, впрочем...
старая тема, но всё таки хочется заметить (хотя и не очень верю что надо), что жалко но не всегда есть время для детальной диагностики, и ето никак не из за ленивости, думаю каждый из нас попадал в такую ситуацию, и скорее всего не один раз :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 12:41
Михаилу респект :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 12:56
у меня неисправность возникла после падения ноута. а вылечилась этим.
Спасибо :-|-:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 12:58
Спасибо :-|-:
только сигнал называется SDVO_CTRLDATA
