Текущее время: 25 мар 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 11:05
может вы имели виду PD17 а не PD11, PD11 я не нашел в схему
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 11:08
Простите. Конечно PD17.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 11:49
Найдите на вашей схеме узел формирования сигнала ACIN.
Выглядеть он должен так:
Вложение:
ACIN.jpg [ 25.62 КБ | Просмотров: 1040 ]
Это фрагмент другой схемы (позиционные номера отличаются), но схемотехника д.б такая-же.
Надо измерить напряжения на входах и выходе компаратора LM393.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 11:58
наверно вы имейте виду этот?
1.pdf [43.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:06
Нет. Д.б. на соседней странице. Ориентируётесь по ACIN.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:10
измерить напряжение при встроены элемента или просто подключить адаптер?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:14
Только с адаптером.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 12:48
512 если затрудняетесь с поиском, отправьте схему на почту i-hard@mail.ru.
Буду подсказывать по ней.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 13:57
у меня две части от схеме в цепи питание и то я вылажил оба здесь :(
я нашол адну LM393 у этой микрасхеми 5 и 6 ношка сидит на масе поднял микрасхему и всеравно на масе каратить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:10
В LM 393 два компаратора. Один из них не задействован и его входы посажены на землю. В общем, так и должно быть. А что на 1, 2, и 3 ножках?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:23
1-3.21v 2-3.27v 3-3.72v 8-19V
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:30
Тут правильно. Еще есть LM-ки? PU11 нас не интересует.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 14:35
да еще есть один LM393 PU2 на второе счастье схеме есть этот
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:04
Померьте напр. на всех его ногах.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:10
1-5.25v 2-3.26v 3-9.12v 4-GND 5-4.56v 6-2.54v 7-4.93v 8-18.94v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:28
И тут всё правильно. Другие LM-ки есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:29
ша посмотрю есть ишо один LM PU11
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 15:34
нет других нету
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 16:14
Получается, что ACIN поднимается, но либо не доходит до мульта , либо мульт его не понимает.
Поможет прошивка БИОС (маловероятно) или замена мульта.
Если ошибаюсь или упустил чего - поправьте.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 16:39
можете поподробнее сказать что значит мульти? а я по подробне обисну как испортильса ноутбук,
так мои колега на работе дернул на вклучени ноутбуке штефцель эта произашло гдета за секунду тоесть наприжение пропал и гдета не больше секунды поивилась опять, компьютер не отклучильса при этом и ноутбук работал нармальна пустя 10 минут я заметил что ноутбук не зарыйальса тоесть показывал кампютер что ноутбук работает на батарей, и была ишцерпано 20% зарядки патом я посмотрел на питание и не горела зеленая лампочка я подумал изначально что перегорела питание из за скачок напряжения потом отключил питание из сети и через несколько секунд снова вклучил при этом питание был подключен ноутбуком в тот момент заметил что зелёная лампочка начал мигать на питание и на ноутбуке не горела показатель зарядки через минуту на питание потух зелёная лампочка и перешла в защиту питание, потом я отключил и питание и ноутбук вынул батарею из ноутбука и так постоял окала 10 минут потом поставил батарею обратно подсоединил зарядник и включил всети питание и втото момент загорелся диод от зарядки и я подумал что все обошлось и через 3 секунды начил мигат показатель зарятки и диод на кнопки вклучение тогда я понял что нет не берет зарядку, я отклучил ноутбук от питание и вклучил на батерею вклучильса и работал нармальна и показатель ob исходе энергии батареи показывает нормально
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 17:27
Давайте уточним ещё одну позицию. Нужно измерить напряжение на 24 ножке PU10 (ISL6251) в момент подключения адаптера. Интересует, нет-ли кратковременного появления напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 17:36
при подключение питание появляется напряжение на 24 ноге 0.15V и начинает сразу подать до 0V
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 17:45
В Вашем случае я бы начал с замены ISL6251.
Мультиконтроллер - большая квадратная микросхема с ножкам во все четыре стороны. Может быть ENE KB926QF.
Но лучше обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 18:02
спасибо вам большое за все уменя две варпоса если можна ответе пожалуста "ENE KB926QF"
эта что такое микросхема или что и где стайт, и ишо один если освободить четвертую ножку от микросхемы на PQ38 и так поверить на ISL6251 на 17 выходе наприжения всеравно будет прыгать? или даст эта результат этим можна виснит ишо чтонибуц? или без смислена?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 19:33
"если освободить четвертую ножку от микросхемы на PQ38 и так поверить на ISL6251 на 17 выходе наприжения всеравно будет прыгать? или даст эта результат этим можна виснит ишо чтонибуц? или без смислена?" Этого делать НЕЛЬЗЯ! Кроме вреда ничего не даст.
KB926QF - это мульт, я её указал в качестве примера, на Вашей плате м.б. другая.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011 22:51
512,
ковыряю сейчас именно такую плату как у вас,
пивной утопленник попался мне уже после "ремонта", в результате отсутствуют следующие элементы: PQ7, PQ8, PQ9, PQ10 (низ платы, правый нижний угол), и микрушка PU3 (находится слева от планки памяти).
Подскажите, пжлста, что это за элементы?
Благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:39
GLebedev (Лебeдев Глeб)
очень интересные вещ заметил на ноутбуке, когда работает из акумлятора ноутубк горти лампачка показатела зарядки зелени а не лампачка которы показывает акумлятор, а когда подклучаю зарядник в месте акумляторам сначала горит йолтим цветам пказатель зарядки и показатель акумлятора не показиваета а патом оба лампачки горят йолтим цветам и мигают и какбута кампютер питаеца запустца самостаятельно эта когда кампютер виклучен и вставлен акумлятор и зарядник, такое чувства что какбута функции перепутаны, тоесть из акумлятора питаеца зарядидца ноутбук а из кабеля питании питаеца работать как акумлятор
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 12:36
512
Пробуйте прошить БИОС, заменить сначала ISL6251, потом мульт. А лучше обратитесь в сервис.
Не знаю, чем Вам помочь ещё. Не хватает у меня знаний, чтобы лечить этот ноут дистанционно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 12:41
сначала замену ISL и отпишусь что получится большое спасибо вам
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 10:09
извините за такой поздний ответ, оказалось всего лишь зарядник, как оказалось заруадник без нагруски видавал наприажение тот что должно видать, а когда я вклучал ноутбук или подсоединял акумлятор тогда на выходе подал наприжение и БП перехадил в защиту всеволишь замена БП исправил вес этот дефект. огромное спасибо всем кто помогал мне, а отдельное спасибо и блогодорность GLebedev (Лебeдев Глeб)
