Текущее время: 26 май 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: В замешательстве...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 16:33
Андрей Загорский писал(а):
Приветствую.
Есть аппарат Lenovo Ideapad S10 (мать - BM5999), нашел КЗ по 3,3 вольтам, перемычку PJ2 разомкнул, кз осталось со стороны нагрузки. На сетевухе тоже звонилось кз, снял ее - кз осталось. Далее подключил блок питания, выставлял от 1,5 до 2,5 вольта - подребление от 1,5 до 4,8 Ампер (пишу по памяти), при этом на плате ничего не греется. Измеряю напряжение на плате в момент подключения блока питания - сотни милливольт. Получается что напряжение падает на проводах???? Подпаялся напрямую более толстым проводом (при этом напругу поставил 1 вольт) - сработала защита по току.
Вопрос - встречалось ли такое "железное" КЗ на платах???
PS Позади тяжелая неделя - не судите строго :)
Падение на проводах сильное, возможно провода китайское фуфло, попробуйте нормальные провода использовать, сам не давно с таким столкнулся, дополнительно сверху от мультиметра провода подкинул, сразу виновник нагрелся а не провод.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:37
Изначально "+" был от китайского тестера, а масса нормальная, тоже подумал - провод гавно. Поменял провод на нормальную жилу, в итоге получил - "0" вместо показаний напряжения и тока на дисплее БП. Попробовал через последовательный шунт (низкоомный резистор (2 вт, 1 Ом)), итог - резистор греется, на плате напряжения нет.
:smu:sche_nie: Попробовал поднять кондеры, на которых звонилось (их около 2 десятков) - не пропадает кз.
Для меня этот вопрос остался не решенным тк клиент не стал больше ждать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
