Текущее время: 13 апр 2026 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 no video
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 01:02
какие симптомы были до установки моста и датакод севера можно взглянуть ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 10:00
Симптом, включался, все напряжения были на месте но нет изо, на внешнем тоже черный экран.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:04
Пост нужен,
На этой плате любая карточка работает.
Север разумеется меняли зря, чем он вам так не угодил?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 23:33
Пост 00, ресет отпушен.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 00:13
Верните старый север назад
Kingbo дрянь... Даже для ребола не стоит использовать
Если надо есть прошивки для AT3 слитые с рабочих плат.
Проверьте все напряжения питания по списку
Схема есть здесь http://www.4shared.com/document/-fmKuV7Q/HP_DV6000_-_QUANTA_AT3.html
Из того что написанно похоже что проблема была только в прошивке
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 00:34
Если не трудно, скинте прошивку, у меня плата с розовым сокетом.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 00:36
Kingbo дрянь...
Даже настоящий Японский?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:26
Прошивка лежит здесь [url-http://www.4shared.com/file/qioAOllU/AT3_446477.html?[/url]
100% рабочая.
Родная флэшка была 25х80, иногда бывает что имеет значение что стоит.
Наврядли стоит сортировать платы по цвету сокета :-)
Kingbo покупал несколько раз давно когда был молодой и глупый :(
Возможно это всё было китайское фуфло но наврядли вы найдете оригинальный.
Ищите EFD 6-412-A
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 14:27
[url]-http://www.4shared.com/file/qioAOllU/AT3_446477.html?[/url]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 17:14
Спасибо. Под core2duo на quanta бывает только розовый разъем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 17:17
[quote=Ищите EFD 6-412-A[/quote]
А есть аналоги на ebay-е например?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 17:40
Бред какой-то.
Quanta GD1 под рукой - разъём чёрный.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 18:04
Ну я имел ввиду в dv6000 и dv9000 сериях бывает два типа плат, с белым сокетом (945 чипсет) и розовым для core2duo (965 чипсет). Так их вот биосы не совместимы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 19:02
Сокет может быть и чёрный и белый и розовый и вообще какой угодно смотря чего китайцы закупили.
На ebay хороший флюс купить затруднительно и высокая цена тоже ничего не гарантирует.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:07
Вот Флюс и нормальный продавец например, врятле он сможет Г продать. И еще лот http://www.ebay.com/itm/1x-Amtech-RMA-223-UV-100g-BGA-Flux-Paste-USA-Made-/170579447834?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b753d01a Какой из них для безсвинца подходит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:18
Г не Г а у амтеча оригинала нет никаких голографичесикх наклеек.
По второму лоту - никто из нормальных производителей не фасуют по 100 грамм - уже неоднократно здесь упоминалось.
Амтеч оригинал для безсвинца (10 мл шприц) можно купить по России - рублей в 900 выходит, наложкой шлют, чего ж ишо надо та?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:24
Не будте так наивны.
Качественный флюс не может стоить $9
То что в 100г банках с очепятками на наклейке так и гадать особо не требуется.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:26
Хотя неправда это всё, судя по даташиту на nc-559-asm его не бывает в фасовке меньше 35г в шприце. ))))
Зато бывает 100грамм!!! в шприце. :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 20:29
Есть паяльная паста с темже номером, наверное вы ошиблись
Флюс в фасовке для европы должен быть 10 или 30 грам, для китая вроде может быть и 100г
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:16
Ну пока нет ссылки на даташит где указано обратное - я прав. :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 21:25
Брал такой, булькает хорошо,хоть и чина, но чипы сажать можно. Ну а по теме БИОС влить правильный для начала, посткард вставить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 23:54
Да вроде как даташит не секретный
http://www.amtechsolder.com/pdf/TackyPasteFlux.pdf
Там ещё числятся банки по 75 и 150грам но таких никто не продаёт
А это паяльная паста http://www.amtechsolder.com/pdf/NC-559%20Rev%200410.pdf
Название такоеже... Фантазии могет быть не хватило
Есть шприцы по 35г и 100г а также много разных банок. Пастой тут наверное никто особо не пользутеся.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:01
Биос слил, но ничего не изменился. А также сравнил Ваш биос с тем что было в флешке, 100% идентичный. Пост как и был 00. Ниужели мульт? Только осцила нету щас. (
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:06
Тут кто-то говорил что у Амтеч-а нету RMA-223, а Это что тогда?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:12
Биос слитый с рабочей машины наверное должен немного отличатся, в каждом ноутбуке обычно есть настройки и серийники которые записываются во флэш. А биос скаченный с HP чистый... поправьте если я не прав...
Верните старый север и будет вам счастье :-) Мульт пока ничем не провинился
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:14
Нету RMA-223-UV
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:52
Верните старый
Новый чип был абсолютно новым.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 01:01
Биос совсем даже не индентичный, вы чегото напутали
Начиная с адреса 1000Н намного больше различий чем совпадений.
Версия прошивки совсем другая, вам дали ссылку на последнюю версию F5.A а то что я выложил это F.09
:nel-zya: :nel-zya: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 01:07
В эту флэш было залито наверно штук 10 биосов, и не помню версию последнего, а про 1000Н правильно я смотрел Winhex-ом и программатором и уверен что в нем был правильный биос, так как такой же биос было залито на другой ноут из-под windows, только жаль этот ноут разобрать не успел )))
