Текущее время: 07 май 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изображением Asus A7Sn
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:51
по видео такое ощущение, что на каких-то планках памяти питания нет... делители все проверены?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:57
Нельзя быть уверенным, что видеопамять приехала живая.
Если уверен, что обрыва связи между видеочипом и видеопамятью точно нет и видеочип 100% новый,
то можно попробовать переставить с какой-нибудь видяхи видеопамять Hynix или Samsung, подправив MIOBD
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 02:58
Извиняюсь,что подымаю трупа,но столкнулся я с такой же проблемой.Заменил 625 чип,артефакты остались. Все подозрения на память,но именно Qimonda нету и не предвидится. Можно ли заменить её на тот же Hynix ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 12:02
Ребята,у меня есть возможность поставить вместо HYB18H512321BF-14 только HYB18H512321AF-14. Судя по даташитам у них рахница только в напряжении питания (2в против 1,8). Естественно работать она норм не будет. Можно ли поднять рабочее напряжение памяти на этой плате?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:38
Конечно! Схема на плату есть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:39
Да,куда скинуть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:49
Скидывать никуда не надо, у меня она, естественно, тоже есть :-)
Я имел ввиду, что есть ли у Вас схема для самостоятельного ее изучения и решения вопроса, а не то, что я буду делать это за Вас.
Уж извините, работы у всех много, не думаю, что кто-то здесь Вам расскажет пошагово что надо сделать для повышения U питания VRAM.
Скачивайте даташиты на соответствующие по схеме ШИМы, изучайте принцип их работы, особо сложного там ничего нет.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:21
Ну что же,буду разбираться :)
