Текущее время: 09 апр 2026 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 14:50
Нет, они разбираются высверливанием этой латунной заглушки, точнее даже не её, а краёв "цилиндра", в который она запрессована.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 23:05
Вот-вот. Высверлил, отжал стопоры, разобрал, почистил, промыл, смазал, собрал... Аккуратно приклеил наклеечку, чтоб через дырку масло не вытекало.... И все ОК... А ломаные лопасти и правда неплохо восстанавливаются и даже балансируются...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:01
А Вы уверены что это заглушка? А не сама латунная втулка в которой стоит вал?
И кстати, края цилиндра не завальцованы, что там и зачем сверлить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 19:02
зачем сверлить ??? для того , чтоб это узнать - нужно хоть один раз это аккуратно сделать !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:37
А графитовой смазкой не пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 10:56
салом :)
а вообще - там самая большая проблема в том, что образуется зазор и люфт, а это уже не ремонтопригодно.
если люфта большого нет - любая смазка консистенции литола
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 22:33
Эксперт по матрицам
Графитовая несколько уменьшает люфт...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 23:09
Как-то не внушает мне доверия графитовая смазка, был негативный опыт ее использования.
Как-то батя приволок с машиностроительного завода целую двухлитровую банку этой смазки.
Начал у меня гудеть двигатель тепловентилятора, решил испытать новую смазку.
Буквально через 2-3 недели этот двигатель снова заклинил, разбор показал что смазка загустела и высохла до такого состояния что стала как клей, препятствуя вращению вала.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 23:17
Эксперт по матрицам
Тут главное - на какой основе сделана графитовая смазка.
Предпочитаю графитовую смазку на литоловой или циатимовой основе.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 00:32
не мажут ни литолом ни цатимом втулки они коксуются
только жидкое масло 2мл синтетики хватит на долго.
втулка изначально смазана и смазки должно хватить то конца работы кулера .
а раз закончилась то пора менять .
или прогреем кулер . :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 12:04
Эксперт по матрицам
С чего-бы это?
ЦИАТИМ всю жисть был смазкой для высокооборотистых подшипников...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 14:39
когда то давно делали мафоны кассетные так там меняли втулки тонвала и чем тока не мазали и все не помогало .
а когда узнал что бронзографитовые втулки пропитывают маслом при температуре 150гр вопросы отпали .
на соприкосновении металла появляется масляная пленка она и смазывает
при появлении выработки масляная пленка перестаёт смазывать и проходит дальнейшее разрушение втулки
в машине движок именно маслом мажут :-)
остатки смазки в кулере похожы на цаатим нооо....
когда кулер отработал 5мес и заклинил то что они туда кладут.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:18
BlackDoc писал(а):
С чего-бы это?
ЦИАТИМ да, но графит в высокооборотных механизмах таки коксуется о чем я писал выше.
И интернет пишет про применение графитовой смазки:
Смазка графитная применяется в узлах трения, скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, подвески тракторов и машин, в открытых зубчатых передачах, опорах буровых долот и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:40
Чем только не смазывал кулера за долгие годы: циатим, литол, моторные масла синтетика и минералка, графитовыми, силиконовыми и тд и тп. разве что салом не смазывал, ничего не помогало, 2-3 месяца, ну от силы пол года и кулер опять гудит... Но я нашел смазку после которой еще ни один кулер не вернулся.
И эта смазка - ATF, красная трансмиссионка для автоматических коробок.
Как-то пришел знакомый, кулер разбитый в хлам, гудел как трактор, я сказал, что смазка уже не поможет и надо менять, но поскольку нового нет я пока смажу на время и закажу с Ебея, придет поменяем. Новый кулер лежит у меня уже около 2х лет, а старый так и шуршит и менять его не торопится знакомый :).
А неразборные кулера смазываются очень просто- сверлится маленькая дырочка в латунной заглушке чуть в стороне от центра и шприцем с затупленной иголкой вгоняется туда та же смазка, без фанатизма, если смазка из под крыльчатки начнет вытекать это очень плохо, налипнет на нее пыль и завязнет в этой каше куллер, все вытирать насухо. Ну дырочка скотчем заклеивается. Удачи.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
