Текущее время: 19 апр 2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:22
Если есть 3.3 и 5в на дроселях, соеденяем точки розрыва дорожек по этих напряжениях. Если напряжения не пропали после востановления дорожек ,должно появится 3.3в либо 5 но кнопке включения. Если шим стает в защиту, значить перегруз - тогда скорей всего южник пошел спать. C394 - смотрю по схеме по 5в. эликтролит, греется не должен, поменяй - часто летят.
Если напряжение на кнопки есть, тогда переходим до шима 8743 и смотрим что творится после нажатия питания.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:49
На кнопке 3,3 вольта есть, при нажатии напряжение не изменяется. Дико греется PQ31 (заметил, когда мерял напряжения на PU7. Звонятся ноги 1-[6,7,8] и 2-[6,7,8] (с платы не выпаивал)).
Что должно быть на 8743 после нажатия? Должны ли звониться ноги [1-3]-[5-8] на PQ29 и [1,3]-[5,6,7] на PU2?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 17:23
При этом на PQ31 напряжение быстро скачет от 0,1 до 0,8 вольт
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 00:40
Поле нажатия питание - на 8743 должны поднятса 1,8 и 0,9
на 8734 должно на выходе быть все стабильно.
Звонятса - выпаянными. 4- затвор не прошит значит шим живой пока.
Если есть нужное напряжение на выходе шима а мосфет греетса. Смотри даташит Rds - должно быть меньше. Видать чтото не то впаяли.
Лови схему.
http://archive.espec.ws/files/Aspire%20 ... 20BOOK.rar
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 00:51
по поводу pq31 - по схеме там составной мосфет . 2n канала. как прозвонить смотри согласно схемы. про 4-ю ногу значит не в ту степь (с pq1 попутал)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:54
Говорили, говорили - и мне в ремонт попал такой же апарат о точно такой проблемой и кемто ковыряный. - надеюсь не ваш апарат :-) . Завтра буду ковырять.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:19
Моя история такова.
Пришел ноут. при подачи 19в - падение напряжения до 1 в.
PQ39 - впаян Н канал - должен быть П- канал.
Проверил PQ38, Заменил PQ39. проверяю на КЗ PQ39 ноги 5-8на землю коротят.
Нарыл -С468 пробит.
кстати второй асер за второй день с такм же конденсатором прошитым.
Все заменил подал 19, на PL2 и PL5 поднялась дежурка, пуск и все работает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 23:32
такая же история... ноут после вандалов, с/п за фото и намеки :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 08:23
у меня на таком ноуте керамика в кз была , +12 на PQ17 садила , еле нашел эту дрянь, стоит под черным скотчем под PCI разъемом
Ноут при нажатии на кнопку пару раз моргал и все.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:46
Нарыл -С468 пробит.
Один в один такая же проблема, у этих моделей наверно это слабое место
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:20
Аналогичный случай, сильно грелась диодная сборка PD14, снял керамику PC162 под PCMCI разъемом, проблема решилась. Правда до этого еще менялся юг, USB коротило на землю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 19:49
У меня было такое с PD13. РС80 40 Ом, PD13 пробит. Поставил 2 штуки RB501V-40.
Зарегистрированные пользователи: 116zar, Google [Bot], Yandex [Bot]
