Текущее время: 14 май 2026 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:58
Svetilo писал(а):
А кстати. Может кто-нибудь объяснит в чем суть процесса:
тело требует замены органа, поставить банки или горчичники - временная мера. Регенерация бывает у ящериц.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:46
Да блин, что ж такое!!! 150С - вздулся чип, твою мать, 90 баксов коту под хвост!
Я буду сушить чипы перед установкой!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:59
Lecha100 писал(а):
Я в основном работал по Инвидиа. Чипы крепкие. Так что знаю, что говорю. Поэтому и предложил попробовать сначала реболл.
За советы отреболить нвидию, буду банить пожизненно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 19:33
Вы не поверите... Дождался я таки еще чипов - взял 2шт на всякий случай. Написано "новый" - оказались реболл, но правда очень хороший - "заводской" так сказать.
Поставил первый - изо нет, еще раз догрел, покачал - появилось нечто похожее на изо... Поставил второй - заработало, начал фильмы крутить, и... тоже самое - артефакты, от которых хотел избавиться заменой чипа.
Надо понимать, что кроме видеопамяти там глючить наверное и нечему при таких симптомах. Никогда не работал с ней, подскажите как лучше диагностировать, и возможно ли. Чипов аж 8 штук по 128 метров.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 19:59
а память какая на видео там стоит?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:31
Память Samsung K4J103240D-HC12.
Кстати, фото артефактов:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:39
Пардом, модель памяти Samsung K4J10324QD-HC12.
Спутил 0 и Q.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 14:16
Как определить дефектный чип видеопамяти?
Если конечно дело в памяти... :) Хотя еще раз повторюсь - при тесте видеочипа глюков нет, при тестах видеопамяти артефачит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 01:48
есть программа, гуглем найдете
если не найдете, выкидывайте гугль и меняйте профессию
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:14
а тот гейтевей ко мне прислали ...
чип поменял, пока не глючит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:26
ч.т.д. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:38
Это потому, что чипы у Вас не "крепкие", а всего лишь новые... :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:50
там еще есть трабл с СО, в понедельник разберусь, температура скачет неадекватно.
на видео и бублике ничего не артефачит, на видео температура максимум 70, на бублике за 90 ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:39
Жестко мне не повезло с чипами...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:59
Кстати, Вы аккуратно предыдущий чип меняли, спасибо !
А то в основном трупы перегретые от чужих передают. Из Алушты клиент, правильно ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 22:32
Спасибо.
Верно - из Алушты.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 03:04
просто видеокарта нагружается сильнее, включаются более высокие частоты, греется сильнее, увеличиваются температурные деформации и контакт пропадает, остынет опять работает или когда прогреется, по всякому бывает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 07:34
Это вот сейчас к чему было?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 09:23
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 11:03
не пишите ерунды
новый рабочий чип должен минимум полтора года отпахать при исправной системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:54
причин много, вплоть до деградации самого кристалла от перегрева, который уже не может работать на высоких частотах, тем болеее в нагрузке.
можете попробовать скинуть частоты, иногда начинает работать стабильно и поживет еще, в большинстве случаев бесполезны эти танцы с бубном
