Текущее время: 16 апр 2026 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует KAWF0 LA4851 Emachines E725
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:47
Дмитрий Вальков(dimazzzv) писал(а):
вдогонку.
Поднимите PL7 и посмотрите сопротивление до и после него
Снял PL7 до него не звонится никак, после 0,14 Ома
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:50
под PQ27 кз исчезло
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:04
вдогонку.
Проверить на пробой PC80, так же саму PU7.
Есть ещё перемычка PJ7, разомкнуть и на ней посмотреть, с какой стороны КЗ.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:57
И еще PJ9, но это уже напрасно, для начала снять проц, а потом уж с севера начинать подьем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:25
Разомкнул PJ7 и PJ9, КЗ где-то после них, теперь обнаружил что насквозь звонятся PQ35, PQ36
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:27
млин.. PQ32 PQ33 аналогично в КЗ(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 05:57
проц снимался перед замерами "КЗ"? :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 09:58
Да проц снимался перед замерами..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:51
Четыре транзюка звонятся на КЗ. Все они относятся к схеме управления питанием ЦПУ (Если я правильно понял схему)
1. может ли это быть из-за того что, 1 или более транзисторов не выжили, когда появилось напряжение 24V? (PQ32 PQ33 PQ35 PQ36) ?
2. есть ли смысл по очередно снимать и проверять каждый транзюк по отдельности.
3. или как дальше действовать порекомедуете?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:09
Снимать все и проверять, и обьвязку тоже проверить. Шимку желательно заменить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 14:17
Вообщем КЗ то и небыло, под микроскопом заметил что некоторые ноги контроллера заряда висели в воздухе, впаял должным образом и всё заколосилось!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
