Текущее время: 09 апр 2026 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нетбук samsung N150 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:36
парни у кого нибудь есть файл прошивки но не .exe
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:51
С помошью этой проги можно извлечь из екзешника файл прошивки
find_gz.rar [220.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:53
а урезать его не надо просто залить программатором и всё?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:27
Нет резать ничего не надо, как есть так и заливай
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:10
спасибо!
а кто нибудь пробовал прошить микруху через LPT порт?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:35
http://ru.intel.com/business/community/ ... 523&&st=20
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:06
Договаривайтесь с любым мастером и отправляйте аппарат почтой на ремонт.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:42
парни при прошивки у меня выскакивает сообщение что файл прошивки превышает
обьём флеш памяти с чем это связано
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:29
Наверное с тем что файл прошивки превышает обьем флешки :-)
Сделайте как посаветовал Зайдуллин Эмиль, пока хуже не стало.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:45
а как сделать чтоб не превышал?
что помочь лень?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:54
вот что выдаёт программа SPI FlashROM Programmer 2.0a
[spoiler2=]Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Администратор>C:\SPIPGMW.EXE
SPI FlashROM Programmer 2.0a (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.6.2 at 23:08:03, Feb 7 2012
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SYNTAX: spipgm /<command> [filename] [address] [size] [/l=iobase] [/d=delay]
commands: i - identify SPI FlashROM
r address size - read & display data block (0x prefix = hexa number)
d filename - dump entire FlashROM to file
p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
v filename - verify FlashROM content against file
e - erase entire FlashROM
eb address count - erase 64kB blocks from address (0x prefix = hexn.)
u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
l=* - LPT port I/O base address (default is 378h - LPT1)
d=* - additional delay for SPI clock pulse width [usec] (default = 0)
LPT to SPI pin assignment (compatible with BSD AVR programmer):
pin 7 = D5 -> CS#
pin 8 = D6 -> SCK (CLK)
pin 9 = D7 -> MOSI (DIO)
pin 10 = ACK -> MISO (DO)
pin 18 = GND -> GND
C:\Documents and Settings\Администратор>C:\SPIPGMW.EXE /i
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: C22015h
Macronix MX25L1605/1606E (2MB)
Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
C:\Documents and Settings\Администратор>C:\SPIPGMW.EXE /e /d
Status = 02h, WE bit is enabled, blocks protection is disabled
Chip Erase, please wait... done.
C:\Documents and Settings\Администратор>C:\SPIPGMW.EXE /u
Unlocking...
Status = 00h, FlashROM is unlocked now.
Unlocking...
C:\Documents and Settings\Администратор>[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:22
питание на проце 1.8 в
питание на биосе 3.3 в на входе а на выходе нет даже когда инжикатор горит
может где то стоит зашита которая не запускает систему?
или все таки биос?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:32
вот форум где отвечают на все вопросы не точ то у вас один ответ
неси в сервис.
http://www.rom.by/forum/ishchu_proshivk ... msung_N150
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:02
неси в сервис.
Ага, они тут такие, крутые, как яйца..... :))))))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:06
http://www.rom.by/forum/ishchu_proshivk ... 150?page=2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 09:13
у меня был такой в ремонте включаешь индикатор только загорался разобрал проверил проц грелся и рядом стоит чёрный мост он грелся точкой ну тоесть половина грелась при простое в 5 минут включался кулер проц прогревался
в обшем поменял мост всё заработало! в китае стоит копейки 30 юань
извеняюсь за знаки припенания!:)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:48
Вполне приемлемый вариант, если конечно комп с LPT-портом достанете
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:51
Парни, мой n150 стал вести себя так же как вышеописаный, подскажите как прмаркирована микросхема биоса либо где ее искать(плата bloominba92-06751b)
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
