Текущее время: 07 май 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 Quanta AT8 AMD и GO7600
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 08:06
Jenek писал(а):
И 7600 без переделок?
Имеется в виду, что какой вы чип не воткнете из этой серии, изо может быть кривое или не быть вообще,но старт нормальный должен быть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:23
Я понял, тоесть даже с десктопной G73 старт должен быть? Видео биос потом интегрировать можно будет?Уже начинаю испытывать сомнения по поводу исправности 7600,попробую тогда воткнуть десктопную
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:29
Leo писал(а):
а при чём тут платформа? За работоспособность видео отвечает видеобиос. Какой воткнёте, такие чипы он знать и будет.
По железу они совместимы? в таблице на форуме инфы по этому чипу нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:06
уууёёё... да всё на форуме есть, всё!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 17:03
по g73-gt-n-a2 не нашел
никакой инфы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 19:34
Есть сдвиги-поставил десктопную G73 пищать перестал,появиась подсветка.....Вечером солью дамп видеобиоса с видеокарты,как его интегрировать в биос ноута? там паралеьная флеш стоит,слить с бука нечем его
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 19:54
и на видеокарте 4 чипа памяти,на буке 2,как лучше поступить?ии начать с видеобиоса?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 20:00
начните с понимания того, что хотите сделать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 20:36
Сейчас хочу получить изображение с установленным чипом G73-GT-N-A2,если я правильно понял,необходимо чтобы биос знал этот чип,а вот с видеопамятью непонятки-будет ли чип работать с 2-мя чипами памяти?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 21:54
да
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 22:48
Пока скачал родной биос HP и разобрал его на модули прогой Phoenix Bios Editor....
Чем я могу разобрать десктопный биос? (или дамп слитый с флеши видеокарты)
Модули биоса.part1.rar [488.28 КБ]
Модули биоса.part2.rar [115.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:09
Jenek
... вы простите конечно, но по моему вы там очередной говназомес какой то решили намутить... и напрячь тут всех на форуме своей ересью
купите 7400(новую) ... в питере полно продавцов... и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:48
Интересно просто уже стало этот чип на данном буке завести,в принципе,осталось видеобиос правильный интегрировать,для понимания процессов и ради эксперимента,а видеочип всегда успею купить,благо паять плату больше не надо.....
Прилагаю дамп,слитый с десктопной флеши 25LV512 с 7600GT
7600GT_video_dump.rar [40.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:50
Бук мой,и уйдет в подарок очень хорошему человечку!!!!Такчто если ктото думает,что я тут денег получу за такие извращения-никогда!Во имя науки :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 00:26
Появилась идея-подменить блоки видеобиоса с DV9335NR там штатно стоит 7600 go,судя по информации отсюда:
http://www.rom.by/forum/Remont_videokar ... a_pomoshch
замена на G73 десктоп возможна...
Кто подскажет правильное направление???? :) И как блоки подменить и собрать обратно образ биоса? Вроде он криптованый в HP
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:07
Порылся hex редактором по родным блокам OPROM0-4:
Oprom0-Nvidia Boot Agent
Oprom1-C51M VGA BIOS (???)
Oprom2-Geforce go7400 vga bios
Oprom3-G73 E463 SKU OO12 VGA BIOS
Oprom4-G73 E463 SKU OO11 VGA BIOS
Теперь блоки HP DV 9335NR:
oPROM0-Boot Agent
Oprom1-Boot agent
Oprom2-Vga Compatiable bios (для какого ядра-не выяснил)
Oprom3-go 7400 Vga Bios
Oprom4-G73 E463 SKU 0012 VGA BIOS
Теперь в ступоре-что на что менять? Или всеже можно десктопный интегрировать???
Дамп слитый с десктопной видяхи по размеру 1 в 1 с OPROM 2 биоса DV9335NR,а вот родные блоки oprom размером отличаются от десктопного дампа,или внимания на это можно не обращать???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:16
Ответь на простой вопрос - чем отличаются 128 и 64 битные чипы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 01:27
Интерфейсом работы с видеопамятью
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:19
Поставил 8 чипов памяти с асус а6т,сконфигурирую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:32
зачем?
Заодно всякие резисторы/конденсаторы обвязки не забыл? :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:52
Leo писал(а):
зачем?
Сейчас резисторы\кондеры ставить буду,потом сделаю конфигурацию под 8 чипов,судя по таблице под 2 чипа конфига нет (только 32-х битный режим),хочу запустить его на 128 битной шине
AT8.rar [81.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:09
На 12 странице схемы R543 R542 нужно установить?На фото платы AT9 с GEF7600 они не установлены
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 21:12
почему правка не работает? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 01:31
Итак отчет-
Стоит десктопный G73GT-N-A-2,8 чипов видеопамяти hynix HY5PS561621A FP-25,мост с десктопной матери,плата переделана по схеме DV9000
в итоге имеем нормальный старт!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 03:47
После прогона выяснилось-бук не видит батарею,но если на ходу выдернуть адаптер то продолжает работать от акб,но винда пишет,что работает от сети.....
Разобрал акб-сгоревшего ничего,как бук определяет,что подключили акб?
На разьеме в акб сигнал TEMP_MBAT вроде не задействован,I2C шину до мульта прозвонил (на массу все сигнальные контакты разьема акб звонятся в 10 ком,на них 3.3 вольта есть)стабилитроны по I2C убрал......На этой же шине сидит датчик температуры проца,запустил everest-вроде все ок,датчик опрашивается
Чтото похоже коротнул на разьеме акб,но если датчик общается с мультом,то шина получается жива.....
мульт KB3920QF B0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:48
Внутри по выводу 2 TEMP_MBAT на корпус стоит терморезистор гдето 7-8 килоом. Это типа защита от перегрева АКБ, ну и наверное определяется наличие. С делителя PR8 и PR9 по сигналу MBATV определяется степень заряда, должно быть окло 1.8 вольт. При подключении ЗУ, на квадратной шине должны появиться импульсы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 00:05
Разобрал АКБ,TEMP_MBAT висит в воздухе.....Я правильно понял что вместе с батареей на I2C сидит датчик температуры проца??? Так как батареи нет хочу убедиться в исправности матери
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 00:28
TEMP_MBAT 10 ком относительно земли в акб
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:28
Подниму еще раз тему,т.к. вернулся к ремонту этого бука,поставим вопрос по другому:
проверяя напряжение на акб при вставленной батарее и зарядке чтото коротнул на разьеме акб.
Бук не видит акб,не заряжает его,от него не включается......НО
если запускаем от сети то при отключении от сети (винда загружена) подсветка притухает (как и должно быть при переключении на акб),но в трее всеравно отображается работа от сети.....
На I2C шинуе которая идет от мульта к батарее висит еще и датчик температуры проца,с ним обмен есть...
Это достаточное условие чтобы судить о исправности мульта???
Подозрение что мог коротнуть - на TEMP_BATT,но вроде сгореть ничего не должно было....АКБ на подкинуть нет.....
Но и в батарее по I2C вроде все исправно.....Когда втыкаем в бук зу должно напряжение на разьеме акб появиться?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 00:08
Подкинул рабочую акб,ситуация не изменилась-не заряжается,бук ее не видит,при отключении зу подсветка притухает,но бук продолжает работать,показывая работу от сети))))).....Замена мульта?
