Текущее время: 22 апр 2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 08:57
michaeleangelo, у меня ситуация схожа с вашей. Почти один в один.
Но у меня немного по другому к такому дефекту я пришёл. Ноут был сильно залит, не было дежурки, ну и т.д.. В итоге заменены: мост, мультик., несколько транзисторов, и мелочёвки по резюкам. Естественно прошиты обе флэшки.
После всего этого, у меня дежурка появилась, индикации зарядки АКБ не было, как и самой зарядки. Обнаружил ещё - что грелась PU30. Удалил её - зарядка пошла.
А вот дальше тоже что и у вас. Все напряжения есть необходимые - а ноут не запускается с кнопки никак.
А вот далее самое интересное: если подключить плату к питанию, при проведении пальцами по плате под мостом(юг) - с другой стороны платы - ничего не происходит. А вот если нажать на кнопку включения(после нажатия которой тоже ничего не происходит), а потом поводить пальцами под мостом - то свершается чудо - ноут включается - все напряжения есть, но изображения нет на дисплей - и плата через несколько секунд(от 1 до 10) - выключается. Но когдая сделал так сделать несколько раз - то у меня включился полностью - даже Windows загрузился. После того как я выключил ноут с кнопки - он снова больше не включается с кнопки, пока не поводишь пальцами под мостом. В основном помогает при прикосновении к большим конденсаторам возле отсутствующей микросхемы U14.
а вот далее я так как и вы в тупике. почему не включается. Может моя информация чем поможет.
А кстати, а PU30 как вообще влияет на включение? может в ней дело? а то у меня нет такой микросхему, на подкинуть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:24
Защита от перегрева проца, отключает MAINPWON. Без нее ноут включается и работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:56
судя по схеме я так и понял, но хотелось подвериться. Спасибо.
Далее по ремонту:
обнаружил следующую особенность: если тестором на "прозвонке" один щуп поставить на корпус, а другим на резистор (указано зелёной стрелочкой) - то ноут имеет запуск с кнопки, вроде как стабильный.
Оказалось - 2 резистора (отмечены красной стрелочкой) - в обрыве.
Оба резистора одним концом идут на D8 (возле батарейки), берут напряжение 2,8В., а вот куда другой конец - так и не понял.
Установил вместо сгнивших - резисторы по 10кОм.
Ноут стал стабильно запускаться. работает. Вроде как УРА! :-)
Но впереди тесты.
Вопрос: может у кого есть плата под рукой померить что за резисторы должны стоять там, и какой положение на схеме.
фото платы: www.wasja.pisem.net\1.jpg
не разобрался как быстро перекомпелировать файл, кинул пока ссылку. Если в будущем она поможет кому, надо будет в данную ветку закинуть по нормальному.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 09:57
Отчёт: ноутбук стабильно работает. Проблем ни с запуском ни в течении работы не наблюдается. Резисторы не менял, так 10кОм и оставил.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 16:05
А у меня всё продолжается... :(
Напомню, ноутбук - залитик.
Поменял мульт. Он действительно был в КЗ. Теперь пришла реакция на кнопку включения - вентилятор крутится на максимуме, инициализации нет. На выключение длительным нажатием тоже реагирует. Все напряжения есть (когда включён), часовой кварц генерит.
Вот ещё что: синий индикатор питания (на кнопке) светит раза в три слабее, чем я привык видеть.
Синий индикатор сети (под левым запястьем) - раз в 5 слабее, чем можно было бы от него ожидать.
На последовательной POST-карте для Compal, изобретённой Евгением, - нули.
На LPC следующее (общий масштаб/увеличенная waveform):
LAD0:
LAD1:
LAD2:
LAD3:
Я никогда не видел сигналов LAD, но мне кажется, что они должны выглядеть иначе.
Подтвердите, пожалуйста.
LFRAME:
KBRST#:
PCIRST#:
ECRST#:
Насколько понимаю, все RST должны быть в нуле? А они - +3,3, соответственно, они не снимаются?..
Сильных перегревов нет, элементы греются до температур не выше 50 градусов (пирометр).
Обнаружил, что при прикосновении к обведённым прямоугольниками элементам в обвязке PU27 (ON ADP3212, ШИМ проца) останавливается вентилятор, стоИт 3 секунды и снова раскручивается до максимума:
Температура данного ШИМа - около 50 градусов после 10-15 минут работы.
Пропаять/поменять?
Подскажите, уважаемые коллеги, где и что ещё посмотреть, чтобы продолжить диагностику.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 09:30
Господа, ну, хотя б про осциллограммы что-нибудь скажите, плиз... :obdol_bysh:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 09:41
Спасибо!
...туда бы пост подпаял...может что и прояснится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 21:53
Дык откуда там чему-то взяться (на пост-карте) при таких осциллограммах?.. :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:08
День добрый коллеги :)
Имеется такая же плата с похожим дефектом, но ситуация немного другая.
Дежурка пляшет :dan_ser: .
Снял перемычку 3В , пляска прекратилась, подал 3В с внешника, потребление 200мА что многовато.
Биосы шил оба, На ощупь ничего не греется, прошу вашей помощи :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:36
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:38
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/fa2c16861ca04dfaa4028847dcee8a5a"><img src="http://s018.radikal.ru/i502/1602/ec/56d7f6a983e9t.jpg" ></a>
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 13:48
небыло дежурки Acer5742g (Compal LA-5893P) , перекрутил всю плату поменял чарджер isl6251, контролер дежурки tps51427 (rt8206), заменил 2 отгнивших кондера, хотел уже менять мульт, а в итоге был обрыв дорожки почти незаметный, на Pj19 были 19в, а с другой стороны платы на 6 ноге контроллера небыло 19в, помогла эта схема и подсказки в этой теме, плата включилась, ноут собрал все работает!!!!
