Текущее время: 06 май 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:25
vsus_on# c мульта на зарядник приходит? также от мульта на дежурку pgood идет? именно в такой последовательности посмотрите, без 1го не будет 2го
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:26
volodin писал(а):
Да у него тапм похоже коза по питанию юга! Сппрашивал у него в личке про сопротивление на JP301, говорит 0.1 ом, а это цепь 1.1в на юг. У меня там 24-30 ом, но думаю тоже мало...
автор чего тогда молчите? да так можно весь корч перекопать....
Это напряжение идёт с ключа (жаль позиционных обозначений нет) под которым находится контрольная точка PJ8501
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:28
но если этих нет, как и всех "питательных" напруг юга, старта не будет--писал в средине темы Вам
если там кз по питанию юга, тогда все что вы делали--после того как volodin вам указал на Кз бесполезно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:48
видимо на доноре был труп. и грется юг стал но очень слабо. щас сниму снова поставлю старый. на нем нету кз. да и плату после снятия прозвоню.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:50
да просто по 1.1В кз устраните--и походу будет все гуд
(если донор стартовал то юг не мог быть трупом) а вообще лучше ставить чипы--в которых уверены---а то как бы толку от диагностики получается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:52
кз появилось после того как махнул юг на другой. буквально пол часа назад. сразу не померял. донор с таким в неизвестном состоянии лежал. нового такого нету...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:55
понял--ну вот юг надо рабочий поставить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:57
старый юг мог уйти в обрыв? я на нем все кондеры проверил нету кз. а на том который поставил все в кз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:00
либо внесли кз--либо 2й в кз-а первый дохлый)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:04
кстати а какой у вас юг стоит?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:07
2 в кз а первый дохлый скорее всего. юг AMD 218-0897014
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:11
ну вот эти юги мрут как мухи--ставить с донора крайне неразумно с точки зрения экономии времени и лишнего прогрева платы... Его цена 200 грн, либо 800 рублей, дешевле поставить новый--если уж все будет туго и не подымите--снимите и уйдет-так как он не редкий. хотя скорее всего после установки нового плата заколоситься...
з.ы: сняли, кз пропало с платы по 1.1 В линии?
я так понимаю сейчас у вас под рукой нет его, поставите новый, пишите в лс если будут вопросы, так как уже завтра тема уйдет в низ куда то... удачного ремонта
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:13
опечатка AMD 218-0697014
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:20
http://partsdirect.ru/goods/120067/ стоит брать или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 17:35
не знаю-я беру у проверенных в Днепропетровске и Одессе. Вам это явно будет не удобно)
вот наткнулся на интересную тему: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=6394 ;)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:14
да. а вдруг тут не ответили бы. :) я отписал там что юг помер. просто там раз в час писать можно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:34
ну вложи реал и будет счастье) 400 рублей вроде, я хз я там бываю редко--ресурс не плохой, но там больше посетителей, а тут больше мастеров, и когда читаешь тему там, после этого ресурса, вроде как на рынке находишься
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:20
собственно: купил юг. он пришел. поставил результат - те же симптомы, тока кз ушло.
susb и susc пока не смотрел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:35
нашел на просторах инета последовательность включения питания :) думаю мне и новичкам пригодится. если бы сразу ее нашел миллион вопросов бы отпал!
Комментарий к файлу: последовательность включения питания
232201261642394.jpg [ 75.47 КБ | Просмотров: 2567 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:53
как успехи?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:04
Все стопорится на pm_susc... последний сигнал pm_pwrbtn. юг новый как быть не знаю.... подскажите ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:08
хм
так pm_pwrbtn раньше чем pm_susc
после замены юга, постку подкидывали? какие напруги подымаются?
после pm_susc мульт должен выдать pm_susc_on#
после чего уже юг даст pm_susb ну и соответственно его разрешит мульт...
также проверьте после pm_pwrbtn снимается ли ресет с юга, то есть становиться ли он 3,3В.
также проверьте сигналы мульта LID_SW# и ACIN_D--должны стать 3,3 также
при этих условиях мульт даст команду запуска "грубо" говоря
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:15
после замены юга не одкидывал пост... напруги есть 5в. 3.3в. 1.5в ну и 12в. ведет себя кстати так же как и с мертвым югом. по картинке pm_pwrbtn раньше чем pm_susc.... pm_susc - не появляется вообще. на ноге никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:25
ну что я вам могу сказать. кз нет, юг+мульт новые, биос прошит... у вас чудо аппарат. При снятии юга смотрели пятаки?
я выше написал условия старта, проверьте все еще раз
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:28
проверю вечером... с сыном надо сидеть :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 18:59
EC_RST 3.3в не меняется
PM_RSMRST 3.3в - при нажатии становится 0.
LID_SW 3.3в не изменяется. (принудительно сделал логический 0 - перестал "зависать" индикатор зарядки. видимо не реагирует на кнопку включения.)
ACIN_D - не нашел такого сигнала. есть AC_IN_OC - там если батарея стоит 3.3в, если бп без батареи 0в, если бп с батареей 0в.
пятаки смотрел, все на месте.
SUS_PWRGD будет если все питания в норме, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:30
итак снова дошли руки до этого ноутбука :)
повторно сделал все измерения и посмотрел все осцилом.
+3va_ec# 26,50,92...pin 3.3v
ec_rst# 14pin 3.28v
vsus_on# 19pin 3.3v
sus_pwrgd# 67pin 3.26v
all_pwr_gd# 68pin 0.4v при подключении AC потом 0v
pm_rsmrst# 112pin 3.28v
pwr_sw# 125pin 3.3v
pm_pwrbtn# 56pin 3.3v при нажатии на осциле видно падение до 0v, и снова 3.3v
pm_susc# 21pin при подключении AC кратковременно появляется 1.5v потом 0v
на этом месте порядка включения происходит затык.
susc_ec# 82pin 0v ничего не меняется
pm_susb# 107pin 0v ничего не меняется
susb_ec# 83pin 0v ничего не меняется
101,102,103 обмен с флешкой есть.
AC_IN_OC# 120pin 0v
LID_SW# 17pin 3.3v
+3VS# 11pin 1.3v
судя по этой информации мульт мертв. наводит на эту мысль во первых питание на 11 пине, во вторых то что он не отдает сигнал susc_ec#.
Если я не прав поправьте.
Жду советов :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:57
ec_rst# 14pin 3.28v
vsus_on# 19pin 3.3v
pwr_sw# 125pin 3.3v
AC_IN_OC# 120pin 0v
LID_SW# 17pin 3.3v
+3VS# 11pin 1.3v
Жду советов :)
Подсобите человечку viewtopic.php?f=231&t=69740&p=413060#p413060
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:41
Был точно такой дефект, прошил BIOS, бук стартанул. Через месяц бук вернулся, опять не включается, я опять прошил BIOS но мать не включилась. Поменял флешку биоса, прошил, и мать завелась! Причем родная флешка прошивалась и читалась программатором нормально! и обмен с КВС был....
Так что пробуйте махнуть флешку.
