Текущее время: 24 мар 2026 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5530 (JALBO LA-4171P REV:1.0)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:14
тагансити писал(а):
Я имею ввиду клиентов, приносящих свои трупы в реанимацию. Порой просто диву даёшься, когда бывает невозможно понять, ЗАЧЕМ они лгут... Какую цель преследуют?! ПОЧЕМУ нельзя сказать правду???
Потому, что страх. Страх за то, что кто то делал, за то, что ты возьмешь с них кучу бабла, может и да, инстинктивно, хотя все всегда, преследуют свои цели. :ts_ss:
Тоже не вижу на фотках PU8.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:13
на твоей плате PU8 и ее обвязки быть не должно! даже по фотке видно что она не распаяна
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:12
Пришел программер, зашил сновной биос, биос мультика, MX25l1005 заменил на 25l8005(ибо не пришел переходник под соп8), тоже залил. Ситуация такая, с кнопки включается, не выключается, VCORE нет. Может из биоса мульта это быть? Или еще куда копать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:20
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 18:43
Тема актуальна.
Пришла мать rev: 2.0 (под внешнее видео). Пришла с диагнозом видео, ставлю проц, память, заглушку со старой матери в разъем виде, пост карту, на карте F1, экран загорается(белый). Шью биос с rev:1.0, без изменений(меняю флешки). Меняю Север, подкинул донора-белый экран, подкидываю Юг-белый. Напряжения в норме, разогревается Юг, жду новый, Север не нашел.
Вопрос, может в ревизиях надо, что нибудь менять на плате?
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:30
Как заставить Rev:2.0 работать на внутреннем видео?
На рев2 стоит много деталей которых нет на рев1. Судя по схеме на рев1 R381(GMCH_CRT_VSYNC) и R378(GMCH_CRT_HSYNC) на второй ревизии их нет есно и стоят R380(VGA_CRT_VSYNC) и R379(VGA_CRT_HSYNC). Если их переставить и не снимать кучу керамики, может прокатить старт на внутреннем видео? Eще стоит на рев2 Q34 на первой нет? И GMCH_ENVDD (R330 R333) и ENBKL (R317 R313) их нет на второй ревизии. Если рев2 в рев1 переделывать, то много ли еще изменений и какие надо сделать?? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 04:14
Стартанула мать, винда ставится криво. Если включать с кнопки, то все грузиться, если из системы перезагружаться(или система перегрыжает), то ОС виснет на заставке, выключаю кнопкой, сразу включаю, все грузиться.
Может будут мысли?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:22
Alexander Limanov писал(а):
Тема закрыта!
...Может будут мысли?
Ждёте помощи от других, а сами помочь не хотите? Что значит "закрыта"?! Если решили проблему - поделитесь с другими, кто будет читать Вашу тему в поисках решения подобной проблемы!
Стартанула мать, винда ставится криво...
Сама стартанула? Или всё-таки с Вашей помощью?
С вашей стороны в теме только вопросы, а о тех Ваших действиях, которые привели к положительному решению, умалчиваете...
От софтовых проблем до аппаратных. Драйвера ACPI, например. Вслепую - вероятнее, мульт либо юг. Напряжения все померить бы, на предмет пульсаций особенно...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:47
Наверно с моей помощью, форум курился долго, инфы мало тут :-) (почти вся есть)! И поехали- были поменяны мульт, юг, север, перекатан сокет, плата с мылом вымыта и высушена на ИК-станции, биосы шиты(микры заменены) на самые первые, батарейка поменяна, ШИМ заряда. Все дело было в том, что карта пост кодов вставлялась в мини писиай, а я подпаялся к LPC, после чего снял микросхему сети и картридера и подключил не залитую клавиатуру, бук стартанул.
Напряжения в норме все, пульсаций нет, ну или по крайней мере мой С1-114 не видит их. Если с кнопки включать, то все вэри вел, как только система говорит "reboot"-тормоза(юг-винт, мои подозрения). Такое ощущение, что кто то не видит(не понимает) ресет(а может и не ресет)). Софтовые проблемы откинуты, только аппаратные. Все тесты проходит, нагревается до +80, в работе +50.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 04:00
Да, похоже есть пульсации. Не обратил внимания, линии вроде ровные, а когда яркости прибавил, есть. Щуп 1:10, V/lдел- 50mV, время /дел- 1ms. Что делать? Или это в пределах нормы? Как выявить виновника сего? Помогите. Кусочек видео на тантале С79, CPU_B+
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 12:09
Клиент отказался от ремонта и был отдан.
Тема закрыта.
