Текущее время: 20 мар 2026 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G - пост код F9
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:35
216-0772000 новый (на свинец не перекатывал)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:37
У меня похожая ситуация-и я уже заказал 2003.
Похоже зря.
Только у меня все проще -дунул на 2000 -ноут завелся.
В Partsdirect стараюсь все брать.Но у них 2003-новые есть.а 2000 -реболл.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:47
Склоняюсь снимать видео, посмотрю плату с пристрастием (все таки ее феном грели), отребойлю чип на свинец.
Других мыслей пока нет (знать бы наверняка что в нем дело)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 21:41
У меня такая ошибка была, когда я вместо 2000-го ставил 2003. Пробовал на двух чипах, один из рекомба, второй из партса. Когда нашел новый 2000-й, все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:43
у меня в случае с постом f9 помогла обычная прошивка биоса :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 18:54
у меня такая ситуация:
ноут HP q7-1200er
включается, но нет изо ни на экране ни на внешке
пост код F9
на материнке отключаю разъем дисплея и на внешке появляется изо и все работает, вхожу в диагностику и БИОС
что это? видеочип? матрица?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 19:29
Это можно проверить, посмотрев наличие:
- питания матрицы,
- сигналов видео на шине ЛВДС,
- сигналов яркости и подсветки
при подключённой матрице. Если они есть - виновата матрица.
При подключённой матрице ноут определяет её наличие, вычитывая ЕЕПРОМ матрицы, в которой прописан её идентификатор. Судя по тому, что с матрицей нет вывода не внешник - EDID вычитывается, матрица детектится. Дальше ноут должен выдать на неё видеосигнал по шине ЛВДС. Вот и смотрИте, есть ли он там. А также, подаёт ли ноут питание на матрицу и управляющие сигналы на подсветку и яркость...
Редко, но бывает, что ЕДИД частично повреждена - матрица детектится (нет вывода на внешник), но сигналы на матрицу не подаются. Проверяется перешивкой ЕЕПРОМ.
Самый простой способ - подкинуть исправную матрицу. И мерять ничего не нужно... :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 01:18
все оказалось просто:
клиент сам заменил шлейф матрицы, а сказать об этом не счел нужным, после установки оригинального все заработало
жаль потерянного времени :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:51
Кто победил этот пост?,у меня то тоже F9 на LA-5911,видео стоит 216-0774007 но сути не меняет поскольку тот же 2000 но на 64бит.Видео менял,север менял ,биос новый но те же грабли.Похоже по кодам что начало инициализации видео но на 100% не уверен.Кто че скажет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:53
Пробывал без питания видео тот же код,линии видео-север все целые,питание норма.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 14:36
У меня F9 на данном ноуте - ругается на отсутствие винта с ОС. Пробуйте досаживать видик, смотреть все пятаки под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 15:31
Было на сабжевом буке такой пост. Дунул на север кино пошло.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 08:00
У меня на LA-5992P (Acer Aspire 5541G) проблема данного поста решилась заменой севера (216-0752001)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 04:32
Этому посту соответствует надпись "No bootable device -- Please restart system".
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 00:42
Подтверждаю.. Если подключить накопитель с ОС, посты пойдут дальше.
В моем случае, диагностический прогрев 216-0810005 добавил к постам еще и изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 00:25
Была схожая ситуация, только мать была PCL31 LA-6701P, стопорилась на F9, проблема была в недосевшем видеочипе, при подключении HDD посты бежали дальше, кино появилось после перекати видеочипа.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:33
добавлю, мать la-5911p пост f9h, на север дунул картинка появилась
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 09:54
Подтверждаю такая же ситуация la-5911p пост f9h
