Текущее время: 09 апр 2026 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E510 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:02
Мультиметр показывает EC_RSMRST- 0в. в дежурке. При нажатии на кнопку Вкл. на 32н. On/Off напряжение с 16в падает до 0,6в. на 18н PBTN Out поднимается до 1,8в., на 17н SUSP - 0в., ACIN- 3.3v ,ACOFF -0в, .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:04
Ну вот решил снова заняться этим ноутом. Поменял Юг, ноут включился пошла заставка Асер. Как всегда в бочке меда оказалась ложка дегтя. После нажатия кнопки вкл. и включения ноута начинает пищать какой-то дросель. Ноут может самопроизвольно отключиться. Выснил что пищит дросель по выходу 1,05в. шимка PU9 SC411. проверил всю обвязку криминала не нашел, поменял емкость по выходу не помогло. Решил поменять дросель, старый когда снимал рассыпался. Нашел такой же , поставил включил ноут, запуска нету в районе дежурки как будто часы тикают. Если снять технологическую перемычку по 1,05в дежурка появляется, на выходном кондюке есть 1,05в. Сопротивление по нагрузке 1,05в. 12 Ом. Выяснил, что дежурка рубится по 5в если запаяна перемычка на нагрузку 1,05в. По схеме смотрел не пойму какая связь между 5в и выходом шима на 1,05в , то есть я кнопку вкл. не включаю , а только подключаю адаптер питания .
PS: Шим SC411 менял, ключи мосфеты менял. Мозк уже кипит, подскажите в какую сторону смотреть :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:05
Если при снятой технологической перемычке до нажатия кнопки появляется 1.05в., значит идет ложный запуск шима. Или я не правильно понял из описания дефекта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 09:07
При запаянной тех.перемычке 1,05в и подключении адаптера питания, не запускаются 3 и 5в. шим MAX8744. Экспериментальным путем выяснил, что есть какая то связь между основными 5в. которые появляются сразу после подключения адаптера питания и питанием 1,05в шим SC411 , которое должно появляться после нажатия кнопки Вкп. , то есть перевода ноута в раб.режим.То есть если снять тех.перемычку с 1,05в. подать питание с адаптера, появляются 3 и 5в. , после наж. кнопки Вкл. появляется напряжение 1,05в. До замены дроселя по выходу 1,05в. ноут запускался , давал заставку Асер, но этот дросель очень сильно пищал и иногда ноут сам по себе отключался. Из мыслей ,запитать ноут от адаптера питания, подать 5в. отдельно от ЛБП и попробовать включить ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:28
5 вольт питают SC411. Ключи на такие же менял или аналоги? И местами не перепутал? Или обвязку не всю приверил, или менять север. 12 ОМ маловато, но все равно не должна срабатывать защита. Проверь точность показания прибора на резисторах омных. Потом замерь сопротивления, меняя щупы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:20
Нашел причину, виновать полевик Р-канал по входу питания 19в., просаживал до 16в.. Поменял и все заработало :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:21
Спасибо все за помощь :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
